3月底就得专升本了,天天看书,女票天天在家闲着,哎,生活有点累啊(心累,别多想)。乏的时候就逛逛论坛,前几天看见这个51hei社区有人做了个贪吃蛇的游戏,,还有一堆评论说没接线图,按键没反应等等,我这整理的都比较详细,看完记得点点我,各位老铁。
这是按键部分
- #define UP 5//定义方向键上为Arduino上的D5号引脚
- #define DOWN 4//定义方向键上为Arduino上的D4号引脚
- #define LEFT 3//定义方向键上为Arduino上的D3号引脚
- #define RIGHT 2//定义方向键上为Arduino上的D2号引脚
- #define A 8//定义方向键上为Arduino上的D8号引脚
- #define B 9//定义方向键上为Arduino上的D9号引脚(暂时不用)
- 用的arduino nano
- 开机显示的界面文字需要的大佬自己改吧,我反正是为了装逼改的自己网名Formatmemory,哈哈
- void welcome()
- u8g.firstPage();//第一页显示
- do
- u8g.setFont(u8g_font_gdr14r);//坐标函数 gdr14r是字体,这个也可以自己改
- u8g.setPrintPos(0, 20);
- u8g.print("Snake Game");//这里可以自己下载程序后根据自己需要改
- u8g.setPrintPos(0, 38);
- u8g.print(" v2.0");//这里可以自己下载程序后根据自己需要改
- u8g.setFont(u8g_font_9x18);
- u8g.setPrintPos(0, 55);
- u8g.print("Formatmemory");//这里可以自己下载程序后根据自己需要改
- } while (u8g.nextPage());
复制代码 我已经解决了按键没反应的问题,原来社区里的那个同学函数不完整,但是能编译通过。。。。坑
这个游戏速度开始稍微快的,碰到界限会挂掉,吃完一个豆会加5分
原作者中D9接口(B游戏键)没有定义,可以自己开发(我的想法是改成一个返回键或者开机键)有会改的大神改完能发给我一下吗。。嘿嘿
这里是选择player后显示的信息
//使用说明(player)主函数
void tetrs()
int flag = 1;
while (flag)
u8g.firstPage();
do
u8g.setPrintPos(1, 20);
u8g.print("1.UP:chose1");//这里可以自己下载程序后自己改 尽量字符别太长
u8g.setPrintPos(1, 35);
u8g.print("2:start is:A"); //这里可以自己下载程序后自己改
u8g.setPrintPos(1, 50);
u8g.print("3.enjoy it");//这里可以自己下载程序后自己改
==接线方式== OLED显示屏 Arduino VCC 5V GND GND SDA A4 SCL A5
———————————————- 按键 Arduino 上 D5 下 D4 左 D3 右 D2 A(开始/确定键) D8 B(暂无,可不接) D9
按键一边接开发板输出口,另一边接Gnd,这几个键可以共地,方便。
编译时可能没下载过U8glib库的会提示错误,在IDE里的"添加库”里下载这个库,装完重新烧录就OK了,有问题留言
