1、FB检测:不可靠,市面基本难看到有这样生产的
2、Icur检测:通用。不同雾化片扫频波形不同,但不是他所说的。Icur曲线不方便发图,若用数字10表达其电压变化率(0最低、9最高),频率由低向高扫,扫几十个点,例55444555676543235689877776668,此数字可以看出2是最低点,就是电流最小点,是频率最佳点;9是频率最差点(电流极大)
3、雾化片电路谐振点最好点,电流小,同时雾化量也是最小的,不是我们所要的结果;同理电流大(失谐点),也不是我们所要的。数字7到2是慢变的过程(数字2到9是快变的过程),所以最终选择是765432之间3左右后点是实际最好点。
4、缺水检测:同样检测Icur,扫频时,很难找到2这点(因为无水,基本都是失谐点,电流大)
5、工作中缺水检测:若检测到Icur电压相对时间内,高低变化过大一定量时,软件处理为、、、
6、雾化量档位:扫频成功后,用Icur电压与其下面的电阻可以算出电流来,再更改占空比,就能调整工作电流,就是雾化量就可以分几档了 |
