oled时钟单片机源程序如下:
- #include "REG52.h"
- #include "oled.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #include <intrins.h>
- sbit DQ = P3^6; //数据口define interface
- /***********************DS1302端口定义*******************************************/
- sbit clock_rst=P3^5; //1302复位管脚定义
- sbit clock_dat=P1^3; //1302I/O管脚定义
- sbit clock_clk=P1^2; //1302时钟管脚定义
- /***************寄存器定义(用于记录1302IO的输入和输出)*************************/
- sbit a0=ACC^0;
- sbit a1=ACC^1;
- sbit a2=ACC^2;
- sbit a3=ACC^3;
- sbit a4=ACC^4;
- sbit a5=ACC^5;
- sbit a6=ACC^6;
- sbit a7=ACC^7;
- /**********************1302全局变量定义******************************************/
- uchar sec,min,hour,day,month,year1,year2=20;//秒,分,时,日,月,星期,年
- /************************蜂鸣器端口定义******************************************/
- sbit beep=P3^7;
- /***********************按键定义*************************************************/
- sbit key1=P1^0;
- sbit key2=P1^1;
- sbit key3=P3^4;
- uchar status=0;//按键功能选择定义(年0,月1,日2,时3,分4 )
- uint tmp; //温度值 variable of temperature
- uint Temp_Buffer = 0;
- uint t1;
- uint t2;
- uint t3;
- float tt;
- void delay2(unsigned char i) //延时函数
- while(--i);
- /**********************延时函数*************************************************/
- void delay(uint t)
- uint b;
- for(;t;t--)
- for(b=0;b<121;b++);
- void Init_Ds18b20(void) //DS18B20初始化send reset and initialization command
- DQ = 1; //DQ复位,不要也可行。
- delay2(1); //稍做延时
- DQ = 0; //单片机拉低总线
- delay2(250); //精确延时,维持至少480us
- DQ = 1; //释放总线,即拉高了总线
- delay2(100); //此处延时有足够,确保能让DS18B20发出存在脉冲。
- uchar Read_One_Byte() //读取一个字节的数据read a byte date
- //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
- uchar i = 0;
- uchar dat = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; //将总线拉低,要在1us之后释放总线
- //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
- _nop_(); //至少维持了1us,表示读时序开始
- dat >>= 1; //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
- DQ = 1; //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
- delay2(1); //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
- if(DQ) //控制器进行采样
- dat |= 0x80; //总线为1, DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,不处理,保持0
- delay2(10); //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
- return (dat);
- void Write_One_Byte(uchar dat)
- uchar i = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; //拉低总线
- _nop_(); //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
- DQ = dat&0x01; //从字节的最低位开始传输
- //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
- //因为15us后DS18B20会对总线采样。
- delay2(10); //必须让写时序持续至少60us
- DQ = 1; //写完后,必须释放总线,
- dat >>= 1;
- delay2(1);
- uint Get_Tmp() //获取温度get the temperature
- uchar a=0,b=0;
- Init_Ds18b20(); //初始化
- Write_One_Byte(0xcc); //忽略ROM指令
- Write_One_Byte(0x44); //温度转换指令
- Write_One_Byte(0xbe); //读暂存器指令
- a = Read_One_Byte(); //读取到的第一个字节为温度LSB
- b = Read_One_Byte(); //读取到的第一个字节为温度MSB
- tmp = b; //先把高八位有效数据赋于temp
- tmp <<= 8; //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
- tmp = tmp|a; //两字节合成一个整型变量
- tt = tmp*0.0625; //得到真实十进制温度值,DS18B20可以精确到0.0625度
- tmp =(uint)( tt*10+0.5); //放大十倍,目的是将小数点后第一位也转换为可显示数字
- return (tmp);
- void Display_Temp()
- Temp_Buffer = Get_Tmp() ; //读取DS18B20的值
- t1=(Temp_Buffer%1000/100); //显示温度十位值
- t2=(Temp_Buffer%100/10); //显示温度个位值
- t3=(Temp_Buffer%10); //显示温度十分位值
- /*************************DS1302子函数******************************************/
- /************************1302写驱动函数*****************************************/
- void write_clock(uchar dat)
- ACC=dat;
- clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0; //数据在上升沿变化
- clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0; //下降沿写入1302
- clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
- /************************1302读驱动函数*****************************************/
- uchar read_clock()
- clock_dat=1; //输出赋1
- a0=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0; //位0为1,读1302
- a1=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0; //下降沿读出有效
- a2=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
- a3=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
- a4=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
- a5=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
- a6=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
- a7=clock_dat;clock_clk=1; clock_clk=0;
- return(ACC);
- /***************************写数据入1302****************************************/
- void write_dat_clock(uchar add,uchar dat)
- clock_clk=0;
- clock_rst=0; //时钟脉冲为低时
- clock_rst=1; //复位端才能置高
- write_clock(add); //写入地址(命令字节)
- write_clock(dat); //写入数据
- clock_rst=0; //终止数据传送
- clock_clk=1;
- /***************************从1302读出数据**************************************/
- uchar read_dat_clock(uchar add)
- uchar dat=0; //定义数据储存变量
- clock_clk=0;
- clock_rst=0;
- clock_rst=1;
- write_clock(add); //写入要读数据的地址
- dat=read_clock(); //读出数据
- clock_clk=1;
- return dat; //返回数据
- /**************************设置初始时间函数*************************************/
- void set_time()
- read_dat_clock(0x81); //读取秒
- if(sec==0x80) //sec为秒读出的数值,如果最高位为1,则初始化
- write_dat_clock(0x8e,0x00); //允许写操作
- write_dat_clock(0x8c,0x13); //年
- write_dat_clock(0x8a,0x03); //星期
- write_dat_clock(0x88,0x10); //月
- write_dat_clock(0x86,0x14); //日
- write_dat_clock(0x84,0x21); //小时
- write_dat_clock(0x82,0x56); //分
- write_dat_clock(0x80,0x00); //秒,且振荡器工作
- write_dat_clock(0x90,0xa5); //充电
- write_dat_clock(0x8e,0x80); //禁止写操作
- void get_time()
- sec=read_dat_clock(0x81); //读取秒
- sec=(sec>>4)*10+(sec&0x0f); //秒二进制转换
- delay(1);
- min=read_dat_clock(0x83); //读取分钟
- min=(min>>4)*10+(min&0x0f); //分二进制转换
- delay(1);
- hour=read_dat_clock(0x85); //读取小时
- hour=(hour>>4)*10+(hour&0x0f);//小时二进制转换
- delay(1);
- day=read_dat_clock(0x87); //读取日期
- day=(day>>4)*10+(day&0x0f); //日期二进制转换
- delay(1);
- month=read_dat_clock(0x89); //读取月份
- month=(month>>4)*10+(month&0x0f);//月二进制转换
- delay(1);
- //week=read_dat_clock(0x8b); //读取星期
- //week=(week>>4)*10+(week&0x0f);//星期二进制转换
- delay(1);
- year1=read_dat_clock(0x8d); //读取年份
- year1=(year1>>4)*10+(year1&0x0f); //年份二进制转换
- /*****************************按键功能函数*************************************/
- void key_1() //选择变量函数
- key1=1;
- if(key1==0)
- delay(10);
- if(key1==0)
- if(++status>5)status=0; //1控制年的变化,2控制月的变化,3控制日的变化
- } //4控制时的变化,5控制分的变化
- while(key1==0);
- void key_2() //加函数
- key2=1;
- if(key2==0)
- delay(10);
- if(key2==0)
- switch(status)
- case 1:if(++year1>99)year1=0;break;
- case 2:if(++month>12)month=1;break;
- case 3:if(++day>31)day=1;break;
- case 4:if(++hour>=24)hour=0;break;
- case 5:if(++min>=60)min=0;break;
- while(key2==0);
- void key_3()//减函数
- key3=1;
- if(key3==0)
- delay(10);
- if(key3==0)
- switch(status)
- case 1:if((year1--)<=0)year1=99;break;
- case 2:if((month--)<=1)month=12;break;
- case 3:if((day--)<=1)day=31;break;
- case 4:if((hour--)<=0)hour=23;break;
- case 5:if((min--)<=0)min=59;break;
- while(key3==0);
- void key_time() //按键设置时间的处理
- if(status>0)
- write_dat_clock(0x8c,(year1/10)*16+year1%10); //年
- //write_dat_clock(0x8a,(week/10)*16+week%10); //星期
- write_dat_clock(0x88,(month/10)*16+month%10); //月
- write_dat_clock(0x86,(day/10)*16+day%10); //日
- write_dat_clock(0x84,(hour/10)*16+hour%10); //小时
- write_dat_clock(0x82,(min/10)*16+min%10); //分
- void main()
- OLED_Init(); //初始化OLED
- OLED_Clear();
- Init_Ds18b20();
- Get_Tmp();
- delay(10);
- set_time();
- while(1)
- Display_Temp();
- //OLED_Clear();
- OLED_ShowCHinese(0,0,0);//软
- OLED_ShowCHinese(18,0,1);//件
- OLED_ShowCHinese(36,0,2);//设
- OLED_ShowCHinese(54,0,3);//计
- OLED_ShowCHinese(72,0,4);//田
- OLED_ShowCHinese(90,0,5);//增
- OLED_ShowCHinese(108,0,6);//良
- //OLED_ShowString(8,2,"Design by TZL");
- //OLED_ShowString(0,4,"Tel:15083395396");
- OLED_ShowCHinese(0,2,7);//实
- OLED_ShowCHinese(18,2,8);//测
- OLED_ShowCHinese(36,2,9);//温
- OLED_ShowCHinese(54,2,10);//度
- OLED_ShowCHinese(36,4,11);//年
- OLED_ShowCHinese(74,4,12);//月
- OLED_ShowCHinese(110,4,13);//日
- get_time();
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
OLED时钟显示.zip
(90.82 KB, 下载次数: 570)
