中移物联 GPRS 模块 M6312 开发文档
模块正常开机方式是通过 PWRKEY 引脚来开机。控制 PWRKEY 引脚为 VBAT 电平
(内部有分压电阻,不需要限流和降压),当 STATUS 引脚输出高电平之后,表示
开机成功, PWRKEY 引脚可以释放。也可以直接将 PWRKEY 接VBAT,实现上电即开机,
在业务处理完成后直接断电关机(请保证模组处于空闲状态后断电)。
推荐使用下面电路控制 PWRKEY 引脚。下图为参考电路:
另一种控制 PWRKEY 引脚的方法是直接使用一个按钮开关。按钮附近需放置一个
TVS用以ESD 保护。下图为参考电路:
1:全功能(默认);
如果使用“AT+CFUN=0”射频部分的功能将会关闭。而串口依然有效,但是与射频部分相关的AT命令则不可用。
模块通过“AT+CFUN=0”设置以后,可以通过“AT+CFUN=1”命令设置返回到全功能状态。
在空闲模式下,可以通过 AT+S32K=1 让模组进入到休眠模式。休眠模式可以让
M6312模组获得更低的功耗,但是M6312休眠模式不响应串口AT命令,必须通过GPIO1
上升沿进行唤醒或短信业务进行唤醒。因此请谨慎使用该 AT命令。通过AT命令AT+CMRI=1开启RI功能,此功能开启后模组收到短信时RI (GPIO0)引脚会输出一个150MS的脉冲信号。
想了解更多关于“AT+CFUN”的功能,请参考《AT命令手册》。
2G模组开发板使用手册V003.pdf
M6312 AT 命令用户使用手册.pdf
M6312 OneNET AT指令集.pdf
M6312参考设计V1.0.pdf
M6312硬件设计手册_V006.pdf
基于M6312通信流程示例.pdf
全部资料51hei下载地址:
中移模组M6312资料.rar
(5.68 MB, 下载次数: 250)
