查看: 5868|回复: 14
51/52单片机的程序容易给人破解嘛?
ID:382454 发表于 2018-10-12 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,商业中很多辛辛苦苦开发出来的产品,一夜之前就给人破解了。
如果不是用来直接保护你自己的利益,那么就是为他们谋福利了。
51/52单片机的程序容易给人读取,破解嘛?
ID:401564 发表于 2018-10-12 22:52 | 显示全部楼层
这种在电视中就见得多了,但实际中是比较少的,程序这种东西是没有什么是能上升到科学这个高度的,大多就是一些工业上的应用,会写程序的人,看你产品的动作波型,就知道怎么写了.一般各种加密就是不想让同行不付出多少的汗水就能山寨你的产品.但也不是绝对保密的.
在单片机的加密各种各样的方法:把引脚排乱,把型号的丝印刷去,要么用STC的单片机刻上AVR的型号,使用邦定工艺,在程序的EEPROM中加入检测位,序列号加密.............这也就对付一般人的方法说没有也有点用,说有用也没啥用,只要你给得起钱,带上10万到华强北,呵呵.........超声波,激光......几下就搞定了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:386381 发表于 2018-10-12 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
不那么容易被破解,可以到他们官网上看一下
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:408831 发表于 2018-10-12 23:30 | 显示全部楼层
不太容易破解,除非代码较小
ID:387733 发表于 2018-10-13 08:05 | 显示全部楼层
官网看的没用,只要百度一下XX芯片破解,就会跳出很多家破解商家,然后电话咨询破解费用,这个才是比较真实的。
ID:382454 发表于 2018-10-13 08:42 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2018-10-12 22:52
这种在电视中就见得多了,但实际中是比较少的,程序这种东西是没有什么是能上升到科学这个高度的,大多就是一 ...
难怪说中国是山寨大国
ID:382454 发表于 2018-10-13 08:57 | 显示全部楼层
sxhwdz 发表于 2018-10-13 08:05
官网看的没用,只要百度一下XX芯片破解,就会跳出很多家破解商家,然后电话咨询破解费用,这个才是比较真 ...
这个是有啊,而且是全部型号都列出来了。你们可以百度一下。有好几家。只要你给的起钱,日掉就不是问题。
ID:408897 发表于 2018-10-13 09:53 | 显示全部楼层
能破解,但现在搞开发的人多如牛毛,找人写个比破解便宜,而且能自由修改,一般没人搞这种事了
ID:408900 发表于 2018-10-13 10:10 | 显示全部楼层
51/52单片机的程序比较容易破解,比其他类型的单片机破解成本低,要运用一些其他加密手段
ID:408897 发表于 2018-10-13 10:16 | 显示全部楼层
能破解,但费用不低,现在搞开发的人多如牛毛,找人写个比破解便宜,还能修改
ID:47286 发表于 2018-10-13 12:51 | 显示全部楼层
无所谓是不是51 只要是人做出来的 任何东西都能被破解 只有值得不值得破解的区别
ID:382454 发表于 2018-10-14 10:31 | 显示全部楼层
这样说来,做为开发者只能尽自己能力把加密做的难一点,难度加高了,山寨就没有么容易了。也就是山寨成本高了。
ID:408305 发表于 2018-10-14 11:39 | 显示全部楼层
不太容易吧
ID:409397 发表于 2018-10-14 12:53 | 显示全部楼层
不容易,但是能破解的
ID:409399 发表于 2018-10-14 12:56 | 显示全部楼层
这得看你的芯片是不是防破解,带加密功能。普通芯片当然容易破解,但是商业用的芯片都是经过加密或者特殊工艺烧录而成,不是普通方法就可以破解的。不然山寨产品就太多了。总之等你要批量生产时肯定会加密的。如果说会泄漏,除非了内部人员或者你委托的生产商
