查看: 3789|回复: 0
51到MSP430的移植
ID:50574 发表于 2013-7-6 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sbit CS1=   P2^4;
sbit RES=   P2^3;
来定义CS1和RES两脚,附值语句是:
CS1=1;
RES=0;
而MSP430没有提供位操作语句,那我们如何来实现这诸如这两位的操作呢?首先要完成这两位的定义:
#define CS1_0 P1OUT&=~BIT4
#define CS1_1 P1OUT|=BIT4
#define RES_0 P1OUT&=~BIT3
#define RES_1 P1OUT|=BIT3
直接定义了CS1_0即为CS1脚输出低电平,CS1_1即为CS1脚输出高电平。
        串行液晶杠芯片ST7565要把一个并行的8位数据串行输出在一个口上,比如输出在P1.0口,它在51里的实现是这样的:
sbit SDA=   P1^0;
   SDA=dat&0x80;
这也是一条位操作附值语句,那么在430里面如何来实现呢,我们可以这样子:
   P1DIR |= 0x1f;   //设定P1口的01234口为输出功能
                if(dat&0x80)
                  P1OUT|=BIT0;
                  P1OUT&=~BIT0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
