查看: 1363|回复: 2
[DS1822] RAM COMMAND UNSUPPORTED.怎办啊
ID:1060156 发表于 2023-1-3 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS18B20仿真出现MESSAGE有[DS1822]RAM COMMAND UNSUPPORTED 这样的信息
用DS18B20时,仿真出现MESSAGE有[DS1822]RAM COMMAND UNSUPPORTED 这样的信息,这时的温度读数同时会变成0。求助各位高手了!
ID:584814 发表于 2023-1-13 14:10 | 显示全部楼层
调整系统频率或延时参数,因单片机命令与温感器之间时序对不上造成读取失败,所以无法显示。
ID:382454 发表于 2023-1-30 16:30 | 显示全部楼层
你的标题是[DS1822] RAM COMMAND UNSUPPORTED
下面又写的 DS1820
