查看: 920|回复: 5
大神们BC352239AU 蓝牙能进AT调试吗
ID:1069213 发表于 2023-3-31 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:230500 发表于 2023-4-1 23:53 | 显示全部楼层
就一张图片 也不知道有没有按键!
TB上卖的HC05 兼容版 就是用的这颗芯片BC352; 是可以用AT指令的;    至于你这个就不太清楚了;因为用途不一样 里面的固件可能会不一样 可能有区别; 不过一般情况下 蓝牙都是可以用AT指令的; 你可以用Ch340串口工具接连电脑 用串口工具试一下!等于后面需要加回车 ;指令:   AT+NAME=
ID:1069213 发表于 2023-4-3 15:06 | 显示全部楼层
发AT+NAME这个指令回error
ID:230500 发表于 2023-4-3 15:27 | 显示全部楼层
ant蚂蚁 发表于 2023-4-3 15:06
发AT+NAME这个指令回error
HC05 要按住按键 再连电脑;  不然不会进AT模式
ID:1069659 发表于 2023-4-3 15:43 | 显示全部楼层
ID:1069213 发表于 2023-4-5 10:31 | 显示全部楼层
我这个没有按键
