简单实用的操作笔记,希望能帮助更多的朋友,共同进步
Setup--Application Mode--. General Edit常规编辑模式
Placement Edit布局模式
Etch Edit布线模式
Flow Planning布线规划模式
Signal Integrity信号的一种模式(很少用到)
RF Edit射频编辑模式(很少用到)
Shape Edit编辑铜皮模式
None任何都不选模式/空闲模式
Placementedit 放置元器件 Silkscreen_Top丝印顶层
Etchedit 编辑布线 Assembly_Top装配顶层
Shapeedit 编辑铜箔 Place_Bound_Top元件占地面积顶层
Shape Add 添加不规则铜箔 Soldermask_Top阻焊顶层
Shape Add Rect 添加矩形铜皮 Pastemask_Top助焊顶层
Shape Add Circle 添加圆形铜皮
Shape Edit Boundary
Place Manual 放置元器件
Place Manual -H 选择元器件
Add Connect 添加连线
创建封装前准备
1. 修改单位为毫米: Setup--Design Parameter Editor--Design--User units--millimeter
2. 设置有效数字: Setup--Design Parameter Editor--Design--Accuracy:4
3. 设置画布面积: Setup--Design Parameter Editor--Design--Left X:-100,Lower Y:-100
4. 显示原点坐标: Setup--Design Parameter Editor--Display--Display origin
5. 打开格点: Setup--Grids--Grids On 或者 点击页面栏Grid Toggle或者 快捷键F10
6. 设置显示栅格大小: Setup--Grids--Non-Etch--Spacing--x:0.5, y:0.5(推荐值)
7. 创建封装: file--New--Browser(封装命名及封装保存路径)--Drawing Type选择Package symbol(手动创建封装)
8. 指定封装库: Setup--User Preferences--
9. 画线命令: 页面栏Add Line--选择Package Geometry(器件层)--选择Silkscreen_Top(丝 印顶层)
10. 绘制装配层线: 选中丝印层线复制移动ix 100--Edit--Change--Find勾选Lines命令 --Options--class选择Package Geometry,New subclass选择Assembly_Top(装配层),Line width 为0--选择好后点击装配层线修改--点击Move--点击装配层线--输入ix -100移动到器件层重合
11. 绘制铜皮占地面积: 页面栏选择Shape Add Rect(矩形铜皮)--Options--class选择Package Geometry,New subclass选择Place_Bound_Top--画出比丝印框稍微大一点即可
12. 添加器件高度: Setup--Areas--Package Height--选中铜皮占地面积--Options--在Max height输入器件高度
13. 查询器件高度; 页面栏选择Show Element(快捷键F4)--Find--Shapes--点击铜皮占地面积
14. 裁剪线(丝印线) 页面栏选择Delete(快捷键Ctrl+D)--Find勾选Lines命令--右键Cut--选 中要删除的线段--右键Done完成裁剪
15. 添加位号 页面栏选择Add Test--Options--class选择Ref Des,New subclass选择 Silkscreen_Top,在丝印线内输入位号;同样操作选择Assembly_Top,在装配线内输入位号。
16. 修改查看焊盘 Tool--Padstack--Modify Design Padstack--选中需要查看的焊盘--右击Edit
17. 异性焊盘创建 创建时Drawing Type选择shape symbol
18. 绘制板框 创建时Drawing Type选择Board--绘制矩形,异性板框时选择Add Line命令-- 绘制圆形板框时选择Shape Add Circle命令
Circle Drill 圆形钻孔 Plated 金属类型钻孔 Drill diameter钻孔直径 pastemask top 钢网顶层 Thermal Relief热风焊盘
Anti Pad 反焊盘
19.导入板框后需闭合形状或线段:Shape——Compose Shape——Find——勾选Shapes和Lines——Options——Active class选择Board Geometry——Add shape to subclass选择Outline——框选需要闭合的目标——右键Done完成
20.板框内缩创建布线区域:(离板框距离10-20mil):Edit——Z-Cope——Options——Copy to Class/Subclass选择ROUTE KEEPIN和ALL——Size选择Contract——Offset选择内缩距离——框选板框——右键Done完成
21.调出Visibility,Find,Options,Command,World View功能:View——Windows——勾选需要选项
22.板框内缩创建布局区域:(离板框1-3mm):Edit——Z-Cope——Options——Copy to Class/Subclass选择Package KEEPIN和ALL——Size选择Contract——Offset选择内缩距离——框选板框——右键Done完成
23.界面快捷功能栏开关:View——Customize Toolbar
24.移动原点位置:Setup——Change Drawing Origin
25.显示飞线的模式:Setup——Design Parameter Editor——Ratsnest geometry
26.手动添加元器件:首先确认打开可编辑选项Setup——User Preferences——Logic——勾选logic_edit_enabled——添加元器件Logic——Part logic——选中需添加的元器件——修改位号——点击ADD确认——放置元器件Place——Manually——勾选添加的元器件——OK确认
27.给PIN赋予网络:Logic——Net logic——Options——选中需要网络——点击需赋予网络的PIN——右键Done完成
28.交互式布局:ORCAD导出第一网表后,在ALLEGRO进行导入第一网表File——Inport——Logic——选中Design entry CIS (Capture)——Import directory选中导入路径——Import Cadence确认导入
29.关闭所有飞线:Display——Blank Rats——ALL 打开所有飞线:Display——Show Rats——ALL
30.关闭指定网络飞线:Display——Blank Rats——Nets——点击需要关闭的网络
30.DXF元器件定位:选择MOVE移动命令——find——勾选symbols——右键Snap pick to(定位)
——Pin——点击元器件定位孔中心——移动光标到DXF元器件定位孔边缘——右键Snap pick to(定位)——Arc/Circle Center(圆的中心)
31. 元器件镜像——Move选中——右键Mirror
32. 元器件旋转——Move选中——右键Rotate
33. 网络飞线收起来:Edit——Properties——find面板选择Nets——选中网络——选择voltage——输入电压值——Apply应用
34. 设置选中高亮颜色:Display——Color/Visibility——Display——在Temporary highlight中设置颜色
35. .brd :PCB板的源文件 .dsn :原理图源文件 .dra :封装源文件 .psm :器件信息,软件是通过这个文件来找到器件封装,和dra一样不可或缺
.pad :焊盘文件 .ssm :异形焊盘文件(shape) .fsm :flash焊盘文件
36. 隐藏/显示铜皮:Setup——User Preferences——Display——Shape_fill——显示铜皮不勾选(隐藏铜皮全勾选)
37. 某一单独的网络或元件进行颜色的分配:Display——Assign Color——Find面板上勾选Nets/Symbols——Options面板中选择分配的颜色
38. 取消高亮或恢复配置颜色前的状态:Display——Dehilight——Find面板上勾选Nets/Symbols——Options面板中取消勾选Retain objects custom color——点击PCB中需要取消恢复的网络或元件
39. 走线时让走线从焊盘居中引出:F3走线出来右键Toggle
40. 通孔走线时指定某一层走线引出:F3选中通孔焊盘走线引出——右击选择Change Active Layer——选中需要走线的层
41. 走线时打孔:走线时双击左键
42. 空心焊盘修改为实心焊盘:Setup--Design Parameter Editor--Design——勾选Filled pads
