51单片机做电子相册
(原文件名:实物图3.jpg)
本文介绍的电子相册如图,通过51单片机,自动播放SD/MMC卡存储设备的图像。电子相册具有传统相册无法比拟的优越性:图、文并茂的表现手法,随意修改编辑的功能,永不褪色的恒久保存特性。而我们通过简单的电路,自己动手就可以实现了。
一、电路可实现功能
(原文件名:实物图4.jpg) 引用图片
如图所示,整个播放器的电路由彩色液晶【左】、SD/MMC卡槽【中】和51单片机最小系统【右】3个部分组成。彩色液晶用于图像的显示,SD/MMC卡槽用于插入存储设备,51单片机最小系统用于控制和播放图像。使用时,将SD/MMC卡格式化成fat32文件系统,然后把bmp格式图片复制到SD/MMC卡,即可自动播放。
二、所需元器件及材料
整个播放器几乎没使用什么分立元件。使用了一片LM1117-3.3及它的若干外围元件,进行电源电压转换,把电源电压稳定到3.3V。选用SST89E58RD单片机做为主控制芯片。它有1k的内部RAM ,有硬件SPI接口,最高可用40M晶振。单片机的外围元件组成了51最小系统。最后买了个SD/MMC卡槽,方便插入SD/MMC卡。彩色液晶屏幕的分辨率是160x128,自带SPFD54124B控制器,这样只要通过发送命令就可以方便显示图像了。更具体的元器件,请看电路原理图,就不再一一介绍了。
三、电路原理
(原文件名:电子像册原理图.gif) 电路原理如图。关键是如何和SD/MMC卡连接,以及如何和彩色液晶连接。然而它们的连接方式都是直接连接的,直接和单片机的I/O口连接,很方便。在电源方面,用USB充电器的5v电源,经过LM1117-3.3稳压模块,转换成3.3v电压。当然了,如果有3.3v的电源,也可以直接使用。剩下的就是单片机最小系统了。
四、SD卡的特点和通讯协议:
1、两个可选的通信协议:SD模式和SPI模式
2、可变时钟频率0-25MHz
3、工作电压范围:2.0-3.6V
4、卡片带电插拔保护
5、兼容MMC卡命令
SD卡有两个可选的通讯协议:SD模式和SPI模式。SD模式是SD卡标准的读写方式,但是在选用SD模式时,往往需要选择带有SD卡控制器接口的单片机,或者必须加入额外的SD卡控制单元以支持SD卡的读写。然而,一般单片机没有集成SD卡控制器接口,若选用SD模式通讯就无形中增加了产品的硬件成本。在SD卡数据读写时间要求不是很严格的情况下,选用SPI模式可以说是一种最佳的解决方案。因为在SPI模式下,通过四条线就可以完成所有的数据交换,并且目前市场上很多单片机都有现成的SPI接口电路,采用SPI模式对SD卡进行读写操作可大大简化硬件电路的设计,具体请看电路原理图了。
由于SD卡兼容MMC卡命令。所以,使用MMC卡的命令集。SD/MMC卡每次通信,传输48位,即6字节的数据。第1字节是命令,紧接着4字节是参数,一般用于指定SD/MMC卡的字节地址。 最后,一个字节是校验码。一般,命令也就用到0x40复位命令、 0x41初始化命令、 0x51读扇区命令、0x58 写扇区命令。硬件SPI接口电平上,设置单片机的时钟线,默认为1,设置数据在时钟的后沿移位。注意,在初始化阶段最好设置SPI频率为128分频,较低速度。等初始化完成再把分频系数改为4分频,较高速度,正常使用SD/MMC卡。
五、重点器件的选择理由及介绍
单片机的内存要大于512字节,因为SD/MMC卡的数据读写是512字节为单位的。并且要有SPI接口,因为程序使用SD卡的SPI通讯协议。所以,我选用SST89E58RD单片机作为主控制芯片。彩色液晶要选自带控制器的,因为一般单片机不带液晶控制器。彩色液晶的具体控制方式要看技术手册了,不同控制器,它的控制方法不一样。如果没有彩色液晶,用熟悉的128X64的黑白液晶练习下也行。
六、制作过程介绍
我用了两片万用板,一片用来固定SD/MMC卡槽。另一片用来做单片机最小系统。在淘宝网上买了一片1.8英寸的彩色液晶。使用了这3个部分组成一个整体,并用插针插座连接。电源用USB接口的5v电压,所以在万用板上焊接了miniUSB接口。当然,如果想要携带方便,也可以使用电池供电。
七、使用效果
(原文件名:实物图1.jpg)
(原文件名:实物图2.jpg) 如图在彩色液晶上显示图像。显示完一幅图像后,延迟2秒,继续显示下一幅。图像与图像之间从左往右,从上往下快速的切换。文件名以3位数字命名,存放在根目录下,从000开始,顺序读取。当读取不到下一个文件时,重新从000读取。Bmp文件是r-g-b 5-5-5存放的高彩色图象,图像大小为:160x128。可用Photoshop,另存为产生。
