查看: 25012|回复: 0
PASS AM甲类功放
ID:80660 发表于 2015-5-21 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PASS老头的线路以前装过F5,由于也不是很稳定就拆了,在心血来潮的时候向再装一台PASS的机子,于是这个机子诞生了
偶然一个机会在论坛收了一对红线牛,双14V电压,130W,正好合适
既然变压器独立了,那就干脆做成全分离的,左右对称
1.8KG,标130W,还是可以的
喇叭保护用变压器
意大利的IR整流桥
我最喜欢用的思碧电容,这是思碧化工,年代稍新
喇叭保护,每路用一个
PASS AM板子,直流耦合
先把底板上的器件全装上
然后散热器打孔攻丝,还好没歪
接上线,完工
来欣赏下细节
一点接地
完工
首先缺点是开机中点非常高,我把喇叭保护延时30秒才启动,这样对喇叭无冲击
优点就是底噪真尼玛的低,我还没做过这么低噪声的功放
还有就是这是我做过最大的甲机,静态耗电达130W
