查看: 22055|回复: 18
51单片机的驱动装不上是怎么回事?电脑老是不识别?
ID:92070 发表于 2015-10-10 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:1 发表于 2015-10-10 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
截图看看
ID:92070 发表于 2015-10-10 17:44 | 显示全部楼层
                    截图
显示正在安装中,最后显示重新安装
显示正在安装中,最后显示重新安装
ID:72462 发表于 2015-10-10 19:31 | 显示全部楼层
http://blog.sina.com.cn/s/blog_92942dba01015d1q.html   这是windows7系统Prolific USB-to-Serial Comm Port问题,希望对你有用
ID:1 发表于 2015-10-10 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
首先确认是ch340芯片还是pl2303芯片,然后手动安装驱动算了。如果还是驱动装不上去,很可能是串口芯片损坏。
ID:92070 发表于 2015-10-11 17:01 | 显示全部楼层
admin 发表于 2015-10-10 19:39
首先确认是ch340芯片还是pl2303芯片,然后手动安装驱动算了。如果还是驱动装不上去,很可能是串口芯片损坏 ...
找不到ch340t的驱动
ID:92070 发表于 2015-10-11 17:02 | 显示全部楼层
lupeng 发表于 2015-10-11 17:01
找不到ch340t的驱动
找不到ch340t的win7驱动能帮我发个吗
ID:89595 发表于 2015-10-11 18:26 | 显示全部楼层
看看我能发吗。
CH340-WIN8驱动.rar
147.53 KB, 下载次数: 120
CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用.rar
127.27 KB, 下载次数: 194
ch341ser.zip
158.59 KB, 下载次数: 63
ID:92157 发表于 2015-10-11 19:44 | 显示全部楼层
是不是串口坏了
ID:92159 发表于 2015-10-11 19:52 | 显示全部楼层
你用普中科技的下载器,安装驱动。
ID:88716 发表于 2015-10-13 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
usb坏了,之前我也是这样,一直插拨很多次才成功一次,建议换个usb
ID:92070 发表于 2015-10-14 21:35 | 显示全部楼层
我的是一次也没成功,是光USB扣坏了,还是USB转rs232芯片也坏了?
ID:92512 发表于 2015-10-15 18:27 | 显示全部楼层
不一定是驱动的问题,我之前就是识别不了,换了个下载线就行了。希望对你有用
ID:112988 发表于 2016-4-8 18:09 | 显示全部楼层
楼主我遇到了相同的问题,你的那个解决了吗
解决了麻烦告知
ID:111667 发表于 2016-4-8 20:37 | 显示全部楼层
用的是普中的吗?你串口没连接好
ID:153199 发表于 2017-1-3 13:58 | 显示全部楼层
驱动不对吧
ID:301245 发表于 2018-4-3 00:43 | 显示全部楼层
USB线没有插进去,要插牢固。
ID:301568 发表于 2018-4-3 16:35 | 显示全部楼层
驱动的话 装一个驱动精灵就好了,自动帮下驱动 很方便
ID:301757 发表于 2018-4-3 22:35 | 显示全部楼层
可能是数据线有问题
