查看: 7501|回复: 9
求问下面这个2N3906与2N3904组成什么电路?有什么作用?
ID:192539 发表于 2017-5-5 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我在学习做PWM控制LED亮度,所以想问一下途中这两个三极管的作用,如果我要把这个LED改成5V电压,200mA的LED灯板,又该采用什么驱动?
ID:149451 发表于 2017-5-6 10:15 | 显示全部楼层
你给的局部电路貌似有问题哟!俩三极管位置刚好反了,
ID:146492 发表于 2017-5-6 10:53 | 显示全部楼层
与续流二极管的性能相似
ID:130231 发表于 2017-5-6 11:29 | 显示全部楼层
Q1和Q2构成一个放大器。
ID:151348 发表于 2017-5-6 14:28 | 显示全部楼层
IO输出高电平,Q1导通;IO输出低电平,Q2导通
ID:197324 发表于 2017-5-6 15:15 | 显示全部楼层
楼上说单基本正确,MCU管脚输出高电平,Q1导通;IO输出低电平,Q2导通
ID:149451 发表于 2017-5-6 15:19 | 显示全部楼层
通常类似两个管子的输出应用,应该是正负电源,两个管子中间俗称“浮地”,LZ的PNP方向反了。两发射极连在一起
ID:151348 发表于 2017-5-7 09:26 | 显示全部楼层
给的应该就是一个三极管对管驱动电路,你看看这个http://www.elecfans.com/dianlutu ... 20120417268133.html
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
XYH_123 + 5 很给力!
ID:192539 发表于 2017-5-7 12:59 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-5-7 09:26
给的应该就是一个三极管对管驱动电路,你看看这个http://www.elecfans.com/dianlutu/dianyuandianlu/2012 ...
谢谢!!
