查看: 2879|回复: 9
求解答各种芯片的方向
ID:99188 发表于 2017-5-12 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请学长学姐帮我解答一下各种芯片的方向,要系统性的,最好能配上图片最好了。先谢谢了。
ID:7485 发表于 2017-5-12 15:31 | 显示全部楼层
看不懂什么“方向。”
ID:200007 发表于 2017-5-12 16:56 | 显示全部楼层
芯片上一般都会有一个小坑,小坑的位置代表第一引脚
ID:123289 发表于 2017-5-13 13:14 | 显示全部楼层
芯片上比较“特别的”“固定位置”上的图形都可以作为方向标记。
ID:200403 发表于 2017-5-13 20:03 | 显示全部楼层
每种芯片都会有对应的极性点以此来判断引脚及功能
ID:111634 发表于 2017-5-13 20:07 | 显示全部楼层
什么"芯片方向"?术语不规范!
ID:191024 发表于 2017-5-13 21:54 | 显示全部楼层
芯片上一般都有一个小黑点,以小黑点作为第一引脚,逆时针数
ID:157057 发表于 2017-5-13 22:35 | 显示全部楼层
楼主要设计芯片吗?
ID:200473 发表于 2017-5-13 23:36 | 显示全部楼层
如果指物理方向,那么一般1号脚有一个圆点。如果是说发展方向 ,现在高端的,32位ARM单片机,将是趋势
