查看: 18548|回复: 2
51单片机步进电机控制及程序
ID:231735 发表于 2017-9-7 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit A1=P1^0; //定义步进电机连接端口
sbit B1=P1^1;
sbit C1=P1^2;
sbit D1=P1^3;
#define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通电,其他相断电
#define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通电,其他相断电
#define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通电,其他相断电
#define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
#define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通电,其他相断电
#define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通电,其他相断电
#define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通电,其他相断电
#define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
#define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部断电
unsigned char Speed;
bit Flag;
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
                    主函数
main()
unsigned int i=512;//旋转一周时间
EA=1;          //全局中断开
EX0=1;         //外部中断0开
IT0=1;         //1表示边沿触发
Speed=10;
while(1){
Coil_OFF
while((i--)&&Flag)  //正向
  {  Coil_A1
     DelayMs(Speed);
     Coil_AB1                //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
     DelayMs(Speed);         //改变这个参数可以调整电机转速 ,
                             //数字越小,转速越大,力矩越小
         Coil_B1
     DelayMs(Speed);
     Coil_BC1
     DelayMs(Speed);
         Coil_C1
     DelayMs(Speed);
     Coil_CD1
     DelayMs(Speed);
         Coil_D1
     DelayMs(Speed);
     Coil_DA1
     DelayMs(Speed);
  Coil_OFF
  i=512;
  while((i--)&&(!Flag))//反向
     Coil_A1
     DelayMs(Speed);
     Coil_DA1                //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
                             //数字越小,转速越大,力矩越小
         Coil_D1
     DelayMs(Speed);
     Coil_CD1
     DelayMs(Speed);
         Coil_C1
     DelayMs(Speed);
     Coil_BC1
     DelayMs(Speed);
         Coil_B1
     DelayMs(Speed);
     Coil_AB1
     DelayMs(Speed);
                 外部中断程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
if(!INT0)
   DelayMs(10);//在此处可以添加去抖动程序,防止按键抖动造成错误
   if(!INT0)
   //while(!INT1);//等待按键释放
     Flag=!Flag;
ID:148733 发表于 2018-10-20 20:20 | 显示全部楼层
51单片机步进电机控制及程序
ID:470158 发表于 2019-1-18 14:44 | 显示全部楼层
用什么软件测试?
