专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> Arduino >> 浏览文章
Arduino语言注解语言注解
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2014年04月02日   【字体:
     Arduino语言是建立在C/C++基础上的,其实也就是基础的C语言,Arduino语言只不过把AVR单片机(微控制器)相关的一些参数设置都函数化,不用我们去了解他的底层,让我们不了解AVR单片机(微控制器)的朋友也能轻松上手。
       在与Arduino DIYER接触的这段时间里,发现有些朋友对Arduino语言还是比较难入手,那么这里我就简单的注释一下Arduino语言(本人也是半罐子水,有错的地方还请各位指正)。
/*************基础C语言*************/
关键字:
语法符号:
运算符:
数据类型:
数据类型转换:
常量:
  • HIGH | LOW     表示数字IO口的电平,HIGH 表示高电平(1),LOW 表示低电平(0)。
  • INPUT | OUTPUT   表示数字IO口的方向,INPUT 表示输入(高阻态),OUTPUT  表示输出(AVR能提供5V电压 40mA电流)。
  • true | false    true 表示真(1),false表示假(0)。
       以上为基础c语言的关键字和符号,有c语言基础的都应该了解其含义,这里也不作过多的解释。
/*************Arduino 语言*************/
结构
  • void setup()   初始化变量,管脚模式,调用库函数等
  • void loop()  连续执行函数内的语句
功能数字 I/O
  • pinMode(pin, mode)    数字IO口输入输出模式定义函数,pin表示为0~13, mode表示为INPUT或OUTPUT。
  • digitalWrite(pin, value)    数字IO口输出电平定义函数,pin表示为0~13,value表示为HIGH或LOW。比如定义HIGH可以驱动LED。
  • int digitalRead(pin)    数字IO口读输入电平函数,pin表示为0~13,value表示为HIGH或LOW。比如可以读数字传感器。
模拟 I/O
  • int analogRead(pin)    模拟IO口读函数,pin表示为0~5(Arduino Diecimila为0~5,Arduino nano为0~7)。比如可以读模拟传感器(10位AD,0~5V表示为0~1023)。
  • analogWrite(pin, value) - PWM     数字IO口PWM输出函数,Arduino数字IO口标注了PWM的IO口可使用该函数,pin表示3, 5, 6, 9, 10, 11,value表示为0~255。比如可用于电机PWM调速或音乐播放。
扩展 I/O
  • shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)    SPI外部IO扩展函数,通常使用带SPI接口的74HC595做8个IO扩展,dataPin为数据口,clockPin为时钟口,bitOrder为数据传输方向(MSBFIRST高位在前,LSBFIRST低位在前),value表示所要传送的数据(0~255),另外还需要一个IO口做74HC595的使能控制。
  • unsigned long pulseIn(pin, value)    脉冲长度记录函数,返回时间参数(us),pin表示为0~13,value为HIGH或LOW。比如value为HIGH,那么当pin输入为高电平时,开始计时,当pin输入为低电平时,停止计时,然后返回该时间。
时间函数
  • unsigned long millis()   返回时间函数(单位ms),该函数是指,当程序运行就开始计时并返回记录的参数,该参数溢出大概需要50天时间。
  • delay(ms)    延时函数(单位ms)。
  • delayMicroseconds(us)    延时函数(单位us)。
数学函数
  • min(x, y)  求最小值
  • max(x, y)  求最大值
  • abs(x)   计算绝对值
  • constrain(x, a, b)  约束函数,下限a,上限b,x必须在ab之间才能返回。
  • map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)    约束函数,value必须在fromLow与toLow之间和fromHigh与toHigh之间。
  • pow(base, exponent)  开方函数,base的exponent次方。
  • sq(x)     平方
  • sqrt(x)   开根号
三角函数
随机数函数
  • randomSeed(seed)   随机数端口定义函数,seed表示读模拟口analogRead(pin)函数 。
  • long random(max)   随机数函数,返回数据大于等于0,小于max。
  • long random(min, max)   随机数函数,返回数据大于等于min,小于max。
外部中断函数
  • attachInterrupt(interrupt, , mode)     外部中断只能用到数字IO口2和3,interrupt表示中断口初始0或1,表示一个功能函数,mode:LOW低电平中断,CHANGE有变化就中断,RISING上升沿中断,FALLING 下降沿中断。
  • detachInterrupt(interrupt)    中断开关,interrupt=1 开,interrupt=0 关。
中断使能函数
串口收发函数
/************Arduino语言库文件*************/
官方库文件
非官方库文件
  • DateTime - a library for keeping track of the current date and time in software.
  • Debounce - for reading noisy digital inputs (e.g. from buttons)
  • Firmata - for communicating with applications on the computer using a standard serial protocol.
  • GLCD - graphics routines for LCD based on the KS0108 or equivalent chipset.
  • LCD - control LCDs (using 8 data lines)
  • LCD 4 Bit - control LCDs (using 4 data lines)
  • LedControl - for controlling LED matrices or seven-segment displays with a MAX7221 or MAX7219.
  • LedControl - an alternative to the Matrix library for driving multiple LEDs with Maxim chips.
  • Messenger - for processing text-based messages from the computer
  • Metro - help you time actions at regular intervals
  • MsTimer2 - uses the timer 2 interrupt to trigger an action every N milliseconds.
  • OneWire - control devices (from Dallas Semiconductor) that use the One Wire protocol.
  • PS2Keyboard - read characters from a PS2 keyboard.
  • Servo - provides software support for Servo motors on any pins.
  • Servotimer1 - provides hardware support for Servo motors on pins 9 and 10
  • Simple Message System - send messages between Arduino and the computer
  • SSerial2Mobile - send text messages or emails using a cell phone (via AT commands over software serial)
  • TextString - handle strings
  • TLC5940 - 16 channel 12 bit PWM controller.
  • X10 - Sending X10 signals over AC power lines
以上库文件都需要下载到编译环境(如下目录:arduino-0011\hardware\libraries)中才能使用。
关闭窗口
相关文章
