专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> Arduino >> 浏览文章
Arduino最小系统之手工制板流程
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2014年04月08日   【字体:
来一发热转印+腐蚀自制arduino的最小系统流程。
先放上原理图和PCB图
先放上原理图和PCB图
第一步:我们需要热转印纸,有黄色的,有白色的,都行,然后用激光打印机把PCB图打印到热转印纸上。具体打印过程请百度,要写出来估计又是一个教程了。
第二步:找一块和图大小差不多的覆铜板,如果是大块的覆铜板就需要裁到和图纸大小差不多。
第三步:如果覆铜板上有氧化层,则用砂纸将它打磨光亮,不然腐蚀的时候会很痛苦的。
鱼童鞋喜欢边冲水边打磨,反正打磨之后最好都要用清水冲洗干净,热转印的时候才能更好的将PCB印上去。
来张打磨好的图。
第四步:热转印。将印好PCB的热转印纸对着打磨好的铜板盖上去,不要盖歪噢,这个看你眼力了。
对齐之后就可以开始热转印了,一般推荐使用热塑机,受热比较均匀,不过要小心卷纸的问题。
如果是自家做板的,一个家用熨斗也足够了。
至于印的时间需要自己把握了,大约印成这样,能看到PCB图从纸上透出来就差不多了。
然后等待铜板冷却,如果趁热揭下来的话,可能会有一部分还沾在转印纸上,所以还是有点耐心吧,印好的板子如下。
如果有断线什么的,可以用黑色油性笔补一下,所以说,打印机很重要,如果打印机好的话,一般是不用补线的,协会坑爹的打印机。唉~
第五步:印好板子,补好线,油墨晾干,就可以开始腐蚀了。因为三氯化铁太容易弄脏地板...至今办公室地面还有一滩遗迹,所以现在改用环保腐蚀液。
打一杯热水,放上腐蚀液,放板子,开始腐蚀。
第六步:腐蚀出来还挺漂亮。鱼童鞋为了方便大家看到钻孔,所以在磨掉油墨之前就进行了打孔的步骤,这个先后顺序没有多大影响,大家自己把握。
第七步:冲水,把附在板子上的油墨打磨掉,把板子清洗干净,得到下图。
要是觉得板子形状不好看,或者过大,可以像鱼童鞋这样把板子再裁一裁。
第八步:找齐元件开始焊接。
最后的成品,今天RP不错,漂亮的板子...鱼童鞋闲的DT..在线路上焊了一层锡上去。
来一发我昨晚做的板子。
来一个烧好blink程序的小视频。
关闭窗口
相关文章
