专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> Arduino >> 浏览文章
基于Proteus的Arduino学习10-舵机与舵机的控制
作者:我不是奔跑哥   来源:我不是奔跑哥的blog   点击数:  更新时间:2014年06月08日   【字体:
在前面的几节的学习笔记中,我们学习了几种传感器及用法,这一节学习笔记带领大家学习舵机及使用Arduino对舵机进行控制。
舵机(英文叫Servo):它由直流电机、减速齿轮组、传感器和控制电路组成的一套自动控制系统。通过发送信号,指定输出轴旋转角度。舵机一般而言都有最大旋转角度(比如180度。)与普通直流电机的区别主要在,直流电机是一圈圈转动的,舵机只能在一定角度内转动,不能一圈圈转(数字舵机可以在舵机模式和电机模式中切换,没有这个问题)。普通直流电机无法反馈转动的角度信息,而舵机可以。用途也不同,普通直流电机一般是整圈转动做动力用,舵机是控制某物体转动一定角度用(比如机器人的关节)。【文献1】如图1所示为9g舵机。一般的舵机接线为三线,VCC、GND和信号线。
图1 9g舵机实物图
如图2所示,舵机主要有以下几部分组成:齿轮组、直流电机、电位器、电机控制板、壳体。其中,齿轮组通过降低速度以提高扭矩;直流电机提供舵机的动力;电机控制板负责接收电位器的信号,通过算法驱动电机;电位器为位置编码器的作用,作为电机驱动之后的反馈信号。【文献1】
图2 舵机的组成部分
舵机的控制信号是脉冲位置调制(PPM)信号,是一种宽度可调的周期性方波脉冲信号,周期一般为20ms,当方波的脉冲宽度改变时,舵机转轴的角度发生变化,角度变化与脉冲宽度的变化成正比。一般舵机的输出轴转角与输入信号的脉冲宽度之间的关系可用图3表示。【文献2】
图3 脉冲与角度的关系图
首先,我们需要proteus仿真里面添加舵机,在元器件搜索栏中输入“servo”,并添加至元器件选择栏中,如图4所示。并将其中间的管脚接至数字口9脚,也就是ATmega328P的15管脚,同时上管脚接至+5V,下管脚接至地端,修改后的Proteus仿真图如图5所示。
图4 在proteus中添加"servo"
图5 修改后的Proteus仿真图
下面编写Arduino程序,实现舵机自动旋转180°,并旋转回0°。
Arduino代码清单:
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
                // a maximum of eight servo objects can be created
int pos = 0;    // variable to store the servo position
void setup()
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop()
  for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
调试与演示
图6 舵机旋转至180°
图7 舵机旋转至137°
关闭窗口
相关文章
