在Arduino上做单纯按键检测,其实是很简单的。 但是我这里做的方法考虑了一下防抖和抗干扰。
大概的原理是:
每一次主循环检测一次按键,发现低电平(可能为按键按下),就在计数器变量(o_prell)加一, 直到计数器变量(o_prell)达到 BUTTONS_SAMPLES 定义的值,则判定按键按下。 而在此过程中如果检测到高电平,则计数器变量(o_prell)减一,这样起到防抖和抗干扰的作用。
按键释放时,则相反,计数器变量(o_prell)减一,直到 0。
BUTTONS_SAMPLES 我设置的比较大, 是6000, 主要因为程序里没什么代码,主循环比较快。如果程序代码较多,主循环没有这么快,这个值要调低的。
这个值改低一点,按键灵敏度会提高,但是防抖和抗干扰的作用会变差。
如下程序实现的功能是,每按一次按键,Arduino板上的LED会切换亮灭。 按键接在pin#7和GND之间,pin#7需要上拉电阻到5V。
C++语言: 高亮代码由发芽网提供
#define BUTTON_PIN 7 // Button pin
#define LED_PIN 13 // Led pin
#define BUTTONS_SAMPLES 6000 // Affect the sensitivity of the button
#define BUTTON_PRESSED LOW // The state of the pin when button pressed
unsigned int o_prell = 0; // counter for button pressing detection
boolean button_state = false;
unsigned int led_state = LOW; // Led off at the beginning
void setup()
//Serial.begin(9600);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
// set initial LED state
digitalWrite(LED_PIN, led_state);
void loop()
check_button();
void check_button()
int button_input = digitalRead(BUTTON_PIN);
if ((button_input == BUTTON_PRESSED) && (o_prell <</SPAN> BUTTONS_SAMPLES))
o_prell++; // counting for button pressing
else if ((button_input == BUTTON_PRESSED) && (o_prell == BUTTONS_SAMPLES) && !button_state)
button_state = true; // button pressed
//led_state = HIGH;
led_state = !led_state;
else if ((button_input != BUTTON_PRESSED) && (o_prell > 0))
o_prell--; // counting for button releasing, or debouncing / immunity
else if ((button_input != BUTTON_PRESSED) && (o_prell == 0) && button_state)
//led_state = LOW;
