以前没有接触过硬件,因为把弄APM2.5不得不去接触arduino板。Arduino是块极易上手的控板,不像单片机,你要花费大量的时间去学习预备知识,它只要你稍微懂点C语言既能上手。对于我这种业余爱好者,不二之选。手头有几个舵机,首次接触arduino就是用它来操作舵机。Arduino有个底层库(Servo类),包含驱动舵机的基本功能:
attach()//连接舵机
write()//角度控制
writeMicroseconds()//参数为pwm值,1000:逆时针旋转180度,1500:到达中点,2000:顺时针旋转180度
read()//读上一次舵机转动角度
attached()//
detach()//断开舵机连接
write()//角度控制
read()//读上一次舵机转动角度
attached()//
detach()//断开舵机连接
实例:
器材:arduino板、舵机、杜邦线若干
程序可以在IDE>File>Examples>Servo>Sweep中找到
这里介绍不调用Servo库,写的Servo.write()函数,有些问题,串口输入的值与伺服转动的角度不相同。郁闷中!!!
int value;
int pulsewidth;
int pin=9;
void servowrite(int pin,int value)
void setup()
void loop()
