立即注册 登录
返回首页
uid:144301的个人空间
日志
IIC
已有 810 次阅读2016-10-24 22:40 |个人分类:协议
1.IIC 基础概念:
       IIC(InterIntegrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。IIC总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,以管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如电源和系统风扇。可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。
2.  IIC总线的特点:
       IIC总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此IIC总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。IIC总线的另一个优点是,它支持多主控(multimastering) 其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在任何时间点上只能有一个主控。
3. IIC总线工作原理:
       a.总线的构成:
       IIC总线是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、ICIC之间进行双向传送,最高传送速率100kbps。各种被控制电路均并联在这条总线上,但就像电话机一样只有拨通各自的号码才能工作,所以每个电路和模块都有唯一的地址,在信息的传输过程中,IIC总线上并接的每一模块电路既是主控器(或被控器),又是发送器(或接收器),这取决于它所要完成的功能。
CPU发出的控制信号分为地址码和控制量两部分:
1) 地址码用来选址,即接通需要控制的电路,确定控制的种类;
2) 控制量决定该调整的类别(如对比度、亮度等)及需要调整的量。
    这样,各控制电路虽然挂在同一条总线上,却彼此独立,互不相关。
b. 信号类型(IIC总线在传送数据过程中共有四种类型信号)
开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据;
结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据;
数据传输信号:在开始条件以后,时钟信号SCL的高电平周期期问,当数据线稳定时,数据线SDA的状态表示数据有效,即数据可以被读走,开始进行读操作。在时钟信号SCL的低电平周期期间,数据线上数据才允许改变。每位数据需要一个时钟脉冲。
应答信号:接收数据的IC在接收到8bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。
4.IIC控制三种控制信号:
开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据:
结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据:
应答信号:接收数据的IC在接收到8bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障:
主控器向被控器发送的信息种类有:启动信号、停止信号、7位地址码、读/写控制位、10位地址码、数据字节、重启动信号、应答信号、时钟脉冲。
被控器向主控器发送的信息种类有:应答信号、数据字节、时钟低电平。
IIC总线通信过程中,参与通信的双方之间传输的信息种类:
       主控制器:启动信号,停止信号,7位地址码,读/写控制位,10位地址码,数据字节,重启动信号,应答信号,时钟脉冲信号。
       被控制器:应答信号,数据字节,时钟低电平。
5.IIC通信中过程中出现的几种信号状态:
       a.总线空闲状态:
       IIC总线的SDASCL两条信号线同时处于高电平,此时,各个器件的输出级场效应管均处于截止状态,即释放总线,由两条信号线各自的上拉电阻把电平拉高。
       b.启动信号:
       在时钟线SCL保持高电平期间,数据线SDA上的电平被拉低(即负跳变)
启动信号是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平信号。启动信号是由主控器主动注:建立的,在建立该信号之前I2C总线必须处于空闲状态
c.停止信号:
在时钟线SCL保持高电平期间,数据线SDA被释放,使得SDA返回高电平(即正跳变),称为I2C总线的停止信号,它标志着一次数据传输的终止;
停止信号也是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平信号,停止信号也是由主控器主动建立的,建立该信号之后,I2C总线将返回空闲状态;
d.数据位传输:
I2C总线上传送的每一位数据都有一个时钟脉冲相对应(或同步控制),即在SCL串行时钟的配合下,在SDA上逐位地串行传送每一位数据;
进行数据传送时,在SCL呈现高电平期间,SDA上的电平必须保持稳定,低电平为数据0,高电平为数据1
只有在SCL为低电平期间,才允许SDA上的电平改变状态。逻辑0的电平为低电压,而逻辑1的电平取决于器件本身的正电源电压VDD(当使用独立电源时);
e.应答信号:
I2C总线上的所有数据都是以8位字节传送的,发送器每发送一个字节,就在第九个时钟脉冲期间释放数据线,由接收器反馈一个应答信号;
应答信号为低电平时,规定为有效应答位(ACK简称应答位),表示接收器已经成功地接收了该字节;
应答信号为高电平时,规定为非应答位(NACK),一般表示接收器接收该字节没有成功。
 。。。。。。待续
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
