#include <reg52.h>
sbit DS=P2^2; //温度传感器接口
sbit wela1=P2^4; //位选信号的锁存器控制
sbit wela2=P2^5; //位选信号的锁存器控制
sbit wela3=P2^6; //位选信号的锁存器控制
sbit wela4=P2^7; //位选信号的锁存器控制
sbit feng=P2^0;
unsigned char code table[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
unsigned char code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
uint temp; //变化的温度值
void delay(uint count) //简单的延时
{ uint i;
while(count)
{ i=200;
while(i>0)
i--;
count--;}
void dsreset(void) //初始化命令
uint i;
DS=0;
i=103;
while(i>0)i--;
DS=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit tmpreadbit(void)//从18b20传感器获取一位数据
uint i;
bit dat;
DS=0;i++;
DS=1;i++;i++;
dat=DS;
i=8; //等待确认数据读入
while(i>0)i--;
return (dat);
uchar tmpread(void)//从18b20获取一个字节的数据
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tmpreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);//读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
return(dat);
void tmpwritebyte(uchar dat) //向18B20传感器写一个字节的数据
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb) //写1
DS=0;
i++;i++;
DS=1;
i=8;while(i>0)i--;
DS=0; //写0
i=8;while(i>0)i--;
DS=1;
i++;i++;
void tmpchange(void) //DS18B20 开始转换温度
dsreset();
delay(1);
tmpwritebyte(0xcc); //驱动地址总线
tmpwritebyte(0x44); //使温度信号开始转换
uint tmp()//获得温度值
float tt;
uchar a,b;
dsreset();
delay(1);
tmpwritebyte(0xcc);
tmpwritebyte(0xbe);
a=tmpread();
b=tmpread();
temp=b;
temp<<=8; //two byte compose a int variable
temp=temp|a;
tt=temp*0.0625;
temp=tt*10+0.5;
return temp;
void display(uint temp) //显示程序
uchar A1,A2,A2t,A3;
A1=temp/100;
A2t=temp%100;
A2=A2t/10;
A3=A2t%10;
wela4=0;
P0=table[A1]; //显示百位
wela1=1;
delay(2);
wela1=0;
delay(1);
P0=table1[A2]; //显示十位
wela2=1;
delay(2);
wela2=0;
delay(1);
P0=table[A3]; //显示个位
wela3=1;
delay(2);
wela3=0;
uchar a;
feng=1;
tmpchange();
for(a=0;a<5;a++)
display(tmp());
if(temp>=200) //当温度超过20度
{P1=0x00;feng=0;}
else if(temp<=150)
{P1=0x00;feng=0;}
{P1=0xff;feng=1;}
