实验一 Altium Designer 10 基础入门(2学时)
一、实验目的
1、掌握Altium Designer 10软件的安装激活以及中文转换方法。
2、熟悉电路板设计的基本步骤。
3、熟练掌握Altium Designer 10软件的文件系统的创建方法。
4、熟练掌握Altium Designer 10软件常用编辑器的启动和管理。
二、实验内容
练习并初步掌握Altium Designer 10软件原理图编辑器的启动、管理窗口的使用、工程和设计文件的创建、工具栏和画面的管理、图纸区域工作参数的设置、原理图库的载入等操作。
三、实验步骤
1、创建一个工程文件,并以学号+姓名英文全拼命名XX.PrjPCB。
2、关闭 1 中新建的工程文件XX.PrjPCB 后,再打开。
3、在该设计数据库文件下的【Documents】文件夹下分别创建原理图设计文件和 PCB 文件,所有名称均采用系统默认名。
4、将上面新建的两个文件分别更名为XX.Sch 和 XX.PCB(根据课上所讲,自己设计名字) 。
5、在工作窗口或文件管理器,练习打开和关闭文件夹或文件的操作,并进入相应的编辑器,同时比较它们之间的区别。
6、打开上述步骤中创建的名为XX.Sch的原理图文件,进入原理图设计窗口。
7、设置原理图编辑器工作窗口的图纸参数和栅格参数。
注:【Snap On】(捕捉栅格) 和【Visible】(可视栅格)设为10mil,Electrical Grid设为8mil即可。设置合适的原理图边框,图纸版面设置为: A4 图纸、横向放置、标题栏为标准型,在标题栏中Title输入实验项目的名称,Number中输入专业、班级、学号信息,Revision中输入姓名。
8、将网格设置为线状网格,单击 Ok 按钮后按 PageUp 键放大屏幕,直到看清网格。再将网格设置为点状网格,观察两种网格的区别。
9、载入原理图库
注:下面是两个常用的原理图库文件,其他库根据需要添加。
【Miscellaneous Devices.Ddb】、【Miscellaneous connectors.Ddb】
10、编辑原器件的属性并按照分类放置元器件
11、调整元器件的位置
学习手工布局和自动布局的方法。
12、布线
学习直接连线和由网络标号连接两种常用连线方式。
四、实验结果
1、空白原理图截图(带标题栏以及管理窗口);
2、回答以下问题:
(1)栅格参数设置包括哪两部分?设置时应注意什么问题?
(2)怎样调出 Document Options 对话框,Document Options 对话框的作用是什么?
(3)怎样设置 A4 横放,标题栏、所有边框都不显示的图纸。
注:(1)严禁原理图截图的复制及总结、心得体会,回答问题的抄袭,违者该次实验成绩计0分;
(2)指导书中实验步骤仅为简要说明,详细过程应按照自己的设计思路和绘制细节独立完成;
(3)除截图需打印输出外,其他部分采用齐鲁工业大学实验报告用纸手写完成,注意字迹清楚工整。
(4)实验报告装订要求。装订顺序自上而下分别为:预习报告、正式报告、截图打印,用一两个订书钉在报告的左上角统一装订。
(5)本实验所有实验报告的预习和正式报告统一打分,预习报告中实验目的和内容两部分内容在正式报告中可不再重写,但实验步骤在预习报告中为大体步骤,在正式报告中为详细步骤,均要书写。
复制
