不知怎么本来编译好好的VS2010环境,忽然出现“转换到 COFF 期间失败: 文件无效或损坏”的链接错误。花了好多天,试了好多方法,最终解决了这个问题。
现在罗列一下这几种解决方案:
方案1:
点击“项目”-->“属性” --> “清单工具”,
然后选择"输入和输出’ --> ‘嵌入清单’,将后面的‘是’改成‘否’就可以了
方案2:在VS安装目录搜索cvtres.exe搜索
发现有两个cvtres.exe文件,有的网友选择用最新的文件覆盖掉所有旧的cvtres.exe,
也有网友是删除旧cvtres.exe的文件。我是将旧 cvtres.exe 改名字了,以备恢复环境。
注意这两个文件都是一个版本号,但是生成时间只是相差1个小时,选择最新的那个。
也有搜索到好多cvtres.exe的 情况,这个就不清楚了,试试如何删除这些文件吧。
我的两个文件目录如下:
D:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin\amd64
方案3:就是安装新的VS2010 SP1,这种方法也可以解决部分这种问题。
比较麻烦的是这个SP1还比较大,乱七八糟的东西都得补丁上去。
这里是我从百度上找到的,链接https://zhidao.baidu.com/question/1493935034926540979.html 这个的确解决了我的问题 所以我想在博客里面保存一下也给大家分享一下仅此而已
还有下面是配置环境变量:
VS2010环境变量的配置:
就我在网络上找到的说法来看,VS2010是不能像在VS6.0一样建立单独的C/C++文件的,这无疑给像我一样的初学者造成了极大的困扰,而VS2010优越于VS6.0的美感又使得我们不忍心放弃它。就C/C++初学者而言,单个的文件进行调试的情况远远多于工程项目的创建。我就在想,能不能像java一样配置上环境变量,从而能够用命令行来编译C/C++文件呢?在网络上找了好久,到处拼凑终于找到了合适的配置方法,虽然用命令行来编译C或者是C++文件不只有这一种方法,但我仍然为找到一种合用的方法而兴奋不已。好了,下面就来说下有哪些需要配置的。
算了,本来想说一下我是怎么一步步摸索的,还是算了吧,直接开始重点,废话多了不好~
右击“计算机”,属性,环境变量。你可以在用户或者是系统配置,随你,我是个人计算机,所以就配置了用户里的。
1.在上面的用户里点击“新建”,变量名:path 变量值:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin; 注意不要随意加空格,另外加上一个英文的分号也是为了区分位置,这是环境变量的既定规则。好了,这个时候你去试着编译一下,会警告你系统缺失mspdb100.dll文件,让你重新装VS,这个时候你如果真的去重新装那就悲剧了,因为你会发现浪费了那么多时间,还是会出现这个情况,你再去怀疑自己的系统出问题了那我就真的不知道说什么好了~~这个时候,你去看一下D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE这个目录下,应该会有你缺失的那个dll链接库。有两种解决的办法,要么把mspdb100.dll文件从D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE拷贝一份到D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin,要么就在环境变量path的D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin;加上D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE; 这个path就配置好了!
2.上述步骤完成后还出现的问题我就不说了,应该包含文件的问题。再次新建一个环境变量,变量名:include 变量值:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\include;这样就OK了这一步。
3.新建变量,变量名:lib 变量值:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib; 这个时候发现还是缺少东西,最好,要到系统盘下去找到C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Lib,OK,把这个路径也拷到lib变量值后面C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Lib; 嗯,大功告成了!
好了,再去试试看吧,在提示符命令窗口敲下cl,回车,会有cl命令的提示,按操作提示就可以用了~这样以后就不用每一个调试文件都要在VS2010上新建项目了~遇到大点的东西再去用它吧~
最后再次总结一些,总共有三个变量配置:
1. 变量名:path 变量值:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE;
2.变量名: include 变量值:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\include;
3.变量名:lib 变量值:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib;C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Lib;
这个也是我从网上搜索的,我开始并不知道vs2010还要配置环境变量,后来看到了这个还是操作了一下,感觉应该有用,分享给大家,链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7ea5cb4d0100xfce.html
复制
