PCA9685模块简单应用
平台:89C52,晶振:11.0592
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit scl=P3^6; //时钟输入线
sbit sda=P3^7; //数据输入/输出端
#define PCA9685_adrr 0x80// 1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
//片选地址,将焊接点置1可改变地址,
// 当IIC总 呱嫌 多片PCA9685或相同地址时才需焊接
#define PCA9685_SUBADR1 0x2
#define PCA9685_SUBADR2 0x3
#define PCA9685_SUBADR3 0x4
#define PCA9685_MODE1 0x0
#define PCA9685_PRESCALE 0xFE
#define LED0_ON_L 0x6
#define LED0_ON_H 0x7
#define LED0_OFF_L 0x8
#define LED0_OFF_H 0x9
#define ALLLED_ON_L 0xFA
#define ALLLED_ON_H 0xFB
#define ALLLED_OFF_L 0xFC
#define ALLLED_OFF_H 0xFD
#define SERVOMIN 115 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVOMAX 590 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVO000 130 //0度对应4096的脉宽计数值
#define SERVO180 520 //180度对应4096的脉宽计算值,四个值可根据不同舵机修改
/**********************函数的声明*********************************/
毫秒延时函数
void delayms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=148;y>0;y--);
IIC总线所需的通用函数
微妙级别延时函数 大于4.7us
void delayus()
_nop_(); //在intrins.h文件里
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IIC总线初始化函数
void init()
sda=1; //sda scl使用前总是被拉高
delayus();
scl=1;
delayus();
IIC总线启动信号函数
void start()
sda=1;
delayus();
scl=1; //scl拉高时 sda突然来个低电平 就启动了IIC总线
delayus();
sda=0;
delayus();
scl=0;
delayus();
IIC总线停止信号函数
void stop()
sda=0;
delayus();
scl=1; //scl拉高时 sda突然来个高电平 就停止了IIC总线
delayus();
sda=1;
delayus();
IIC总线应答信号函数
void ACK()
uchar i;
scl=1;
delayus();
while((sda=1)&&(i<255))
i++;
scl=0;
delayus();
写一个字节,无返回值,需输入一个字节值
void write_byte(uchar byte)
uchar i,temp;
temp=byte;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
scl=0;
delayus();
sda=CY;
delayus();
scl=1;
delayus();
scl=0;
delayus();
sda=1;
delayus();
读一个字节函数,有返回值
uchar read_byte()
uchar i,j,k;
scl=0;
delayus();
sda=1;
delayus();
for(i=0;i<8;i++)
delayus();
scl=1;
delayus();
if(sda==1)
j=1;
else j=0;
k=(k<< 1)|j;
scl=0;
delayus();
return k;
有关PCA9685模块的函数
向PCA9685里写地址,数据
void PCA9685_write(uchar address,uchar date)
start();
write_byte(PCA9685_adrr); //PCA9685的片选地址
ACK();
write_byte(address); //写地址控制字节
ACK();
write_byte(date); //写数据
ACK();
stop();
从PCA9685里的地址值中读数据(有返回值)
uchar PCA9685_read(uchar address)
uchar date;
start();
ACK();
ACK();
start();
write_byte(PCA9685_adrr|0x01); //地址的第八位控制数据流方向,就是写或读
ACK();
date=read_byte();
stop();
return date;
PCA9685复位
void reset(void)
PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
void begin(void)
reset();
PCA9685修改频率函数
void setPWMFreq(float freq)
uint prescale,oldmode,newmode;
float prescaleval;
freq *= 0.92; // Correct for overshoot in the frequency setting
prescaleval = 25000000;
prescaleval /= 4096;
prescaleval /= freq;
prescaleval -= 1;
prescale = floor(prescaleval + 0.5);
oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
PCA9685_write(PCA9685_MODE1, newmode); // go to sleep
PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE, prescale); // set the prescaler
PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode);
delayms(2);
PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);
PCA9685修改角度函数
num:舵机PWM输出引脚0~15,on:PWM上升计数值0~4096,off:PWM下降计数值0~4096
一个PWM周期分成4096份,由0开始+1计数,计到on时跳变为高电平,继续计数到off时
跳变为低电平,直到计满4096重新开始。所以当on不等于0时可作延时,当on等于0时,
off/4096的值就是PWM的占空比。
void setPWM(uint num, uint on, uint off)
PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on>>8);
PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off>>8);
主函数
begin();
setPWMFreq(50);
//例如要求舵机转到60度,这么算,
//60度对应的脉宽=0.5ms+(60/180)*(2.5ms-0.5ms)=1.1666ms
//利用占空比=1.1666ms/20ms=off/4096,off=239,50hz对应周期20ms
//setPWM(num,0,239);;;;当然也可以利用SERVO000和SERVO180计算
setPWM(0, 0, SERVOMIN);//第0路舵机转到最小角度
setPWM(1, 0, SERVO000);//第1路舵机转到0角度
setPWM(15, 0, 3000);
delayms(1500);
// setPWM(0, 0, SERVOMAX);
// setPWM(1, 0, SERVO180);
// delayms(1500);
