立即注册 登录
返回首页
uid:240583的个人空间
日志
数字气压表
已有 947 次阅读2017-10-18 15:24
1,“数字气压表”这个名字的意义。
  “数字”这里指的是数字量,定义为:
在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。
引申一下,与数字量对应的就是模拟量,定义为:
在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。
以手表为例,电子表通过数字来指示时间,就是一个数字量,而机械表时间通过指针来指示时间的就是模拟表。
那么“数字压力表”就可以解释为通过数字量表示气压压力值的表。
2,什么是气压?
   定义为:气压是作用在单位面积上的大气压力。国际单位为帕斯卡,符号为Pa
   我们生活的环境的大气压力为101.3kPa,也称为标准大气压。
   气压的常见单位有:kPaMpakg/cm2barPsimmHgmmH2O等。我司压力表可通过菜单切换以上压力单位。
表压和绝压
   表压 = 绝压 大气压力,我司压力表显示的是表压。通过这个公式可以看出来,在大气压力下,气压表显示的是0。
正压与负压
根据上面的表压的计算公式可以得知,大于大气压力的气压就是正压,反之就是负压。
3,数字开关量输出与模拟量输出
   前面已经提到了数字量的定义,而数字开关量是数字量的一个子集或者说是特例,它只有2个量,0还有1,分别对应着断开和闭合两种状态,ONOFF
   通常有有NPNPNP两种,分别在于负载的接法不同。
   模拟量输出输出的是模拟量,目前气压表输出为4-20mA电流型和1-5V电压型。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
