Acorn(Acorn计算机公司是现在著名的ARM公司的前身)
RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)
CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机)
ARM(Acorn RISC Machine,或者advanced RISC Machine)
SRAM(Static RAM,即静态随机存储器,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据)
DRAM(Dynamic Random Access Memory,每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失)
CAN(Controller Area Network,控制器局域网络,德国BOSCH公司开发,国际上应用最广泛的现场总线之一)
RCC(Reset and Clock Control,复位和时钟控制)
PLL(Phase Locked Loop,锁相回路或锁相环,用于振荡器中的反馈技术,电子设备正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步,利用锁相环路就可以实现这个目的)
RTC(Real-Time Clock,实时时钟,或者Real Time Control)
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)
JTAG(Joint Test Action Group,联合测试行为组织,也指国际标准测试协议和接口,JTAG接口是TMS、TCK、TDI、TDO四线分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线)
DMA(Direct Memory Access,直接内存存取,是所有现代电脑的重要特色,它允许不同速度的硬件装置来沟通,而不依赖于CPU的大量中断负载)
PWM(脉冲宽度调制,用数字输出对模拟电路进行控制,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等。PWM输出,也就是占空比可调的方波信号,一般用来作电机调速,舵机转向等)
SMBus(System Management Bus,系统管理总线)
PMBus(Power Management Bus,电源管理总线)
CRC(Cyclical Redundancy Check,循环冗余码校验,利用除法及余数的原理来作错误侦测Error Detecting)
APB(Advanced Peripheral Bus,主要用于低带宽的周边外设之间的连接)
DMIPS(Dhrystone Million Instructions executed Per Second,主要用于测整数计算能力)
POR(Power-On Reset,单片机之上电复位)
BOD(Brown-Out Detector,单片机之电源电压检测)
PDR(Power Down Reset,掉电复位,STM32芯片PDR的功能是在VDD电压由高向低下降越过规定的阀值后,在芯片内部产生复位)
IRQ(Interrupt Request,中断请求)
NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller,嵌套向量中断控制器,可用于总体管理异常)
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器)
USART(Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter,通用同步和异步串行接收器和转发器)
IWDG(Independen Watch Dog,独立看门狗,由一个内部独立的40KHz的RC振荡器提供时钟)
WWDG(Window Watch Dog,窗口看门狗,只有在窗口期喂狗有效)
IIC(I2C,Inter-Integrated Circuit,PHILPS公司开发的一种串行控制总线)
FSMC(Flexible Static Memory Controller,可变静态存储控制器)
RS(Register Select,寄存器选择引脚,用于切换命令/数据,和D/C引脚相仿)
MOSI(MASTER OUTPUT SLAVE INPUT,SPI协议:主设备输出,从设备输入)
MISO(MASTER INPUT SLAVE OUTPUT,SPI协议:主设备输入,从设备输出)
ISR(Interrupt Service Routines,中断服务程序)
FIQ(Fast Interrupt Request,快速中断请求,ARMv7已弃用,因为支持嵌套中断的系统很容易实现FIQ)
LSB(Least Significant Bit,最低有效位)
Atomic Operation(原子操作,是指一个无法继续分割的独立操作,不会被线程调度机制打断)
SoC(System on Chip,系统级芯片或称为片上系统,是一个有专用目标的集成电路产品)
LEDA, LED Anode, LED的阳极
LEDK, LED Kathode, LED的阴极
QFP,Quad Flat Package,四侧引脚扁平封装
LQFP,Low-profile Quad Flat Package,薄形四侧扁平封装
AOI,Automatic Optical Inspection,自动光学检查,可用于PCB生产
RSSI,Received Signal Strength Indication,接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度
IoT,Internet of Things,物联网
CMSIS(Cortex Microcontroller Software Interface Standard,ARM Cortex™ 微控制器软件接口标准,与供应商无关的软件抽象层)
SW,Switch,转换引脚
FB,FeedBack,反馈引脚
XDC,Express DSP Component,TI提供的一个命令行工具,可以生成并使用实时软件组件包
NVS,Non-Volatile Storage,非易失性存储器
