立即注册 登录
返回首页
uid:256590的个人空间
日志
Proteus中常用的元器件
已有 4135 次阅读2018-1-7 14:25 |个人分类:Proteus| proteus, 单片机
Proteus中常用的元器件被分成了25大类,为了方便快速地查找到相应器件,在Pick Devices(拾取元器件)对话框中,你应该首先选中相应的大类,然后使用关键词进行搜寻。
Proteus的这25大类元器件分别为:
Analog ICs          模拟IC
CMOS 4000 series    CMOS 4000系列
Data Converters     数据转换器
Diodes  二极管
Electromechanical   机电设备(只有电机模型)
Inductors电感
Laplace Primitives   Laplace变换器
Memory ICs           存储器IC
Microprocessor ICs    微处理器IC
Miscellaneous        杂类(只有电灯和光敏电阻组成的设备)
Modelling Primitives 模型基元
Operational Amplifiers运算放大器
Optoelectronics        光电子器件
Resistors             电阻
Simulator Primitives  仿真基元
Switches & Relays     开关和继电器
Transistors           三极管
TTL 7474ALS74AS74F74HC74HCT74LS74S series           74系列集成电路
除此之外,你还应熟悉常用器件的英文名称,为您列举如下:
AND与门
ANTENNA     天线
BATTERY     直流电源(电池)
BELL         ,
BRIDEG1       整流桥(二极管)
BRIDEG2       整流桥(集成块)
BUFFER       缓冲器
BUZZER       蜂鸣器
CAP           电容
CAPACITOR     电容
CAPACITOR POL      有极性电容
CAPVAR             可调电容
CIRCUIT BREAKER    熔断丝
COAX               同轴电缆
CON                插口
CRYSTAL            晶振
DB                 并行插口
DIODE               二极管
DIODE SCHOTTKY     稳压二极管
DIODE VARACTOR     变容二极管
DPY_3-SEG           3LED
DPY_7-SEG           7LED
DPY_7-SEG_DP        7LED(带小数点)
ELECTRO            电解电容
FUSE               熔断器
INDUCTOR            电感
INDUCTOR IRON      带铁芯电感
INDUCTOR3          可调电感
JFET N              N沟道场效应管
JFET P              P沟道场效应管
LAMP               灯泡
LAMP NEDN          起辉器
LED                发光二极管
METER              仪表
MICROPHONE         麦克风
MOSFET              MOS
MOTOR AC           交流电机
MOTOR SERVO        伺服电机
NAND               与非门
NOR                或非门
NOT                非门
NPN                 NPN三极管
NPN-PHOTO          感光三极管
OPAMP              运放
OR                 或门
PHOTO              感光二极管
PNP                 PNP三极管
NPN DAR             NPN三极管
PNP DAR            PNP三极管
POT               滑线变阻器
PELAY-DPDT        双刀双掷继电器
RES1.2            电阻
RES3.4            可变电阻
POT-LIN              滑动变阻器
BRIDGE            桥式电阻
RESPACK           电阻排
SCR                晶闸管
PLUG              插头
PLUG AC FEMALE     三相交流插头
SOCKET            插座
SOURCE CURRENT    电流源
SOURCE VOLTAGE     电压源
SPEAKER            扬声器
SW                 开关
SW-DPDY             双刀双掷开关
SW-SPST            单刀单掷开关
SW-PB             按钮
THERMISTOR        电热调节器
TRANS1            变压器
TRANS2            可调变压器
TRIAC             三端双向可控硅
TRIODE            三极真空管
VARISTOR          变阻器
ZENER             齐纳二极管
当然了,熟记上面的内容并不能保证你能熟练找到需要的器件,和很多事情一样,在Proteus中查找需要的器件也需要经验积累。
比如,搜寻数码管,通常直接使用7seg进行搜索即可。
原理图常用库文件:
      Miscellaneous Devices.ddb
 Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB
元件常用库:
      Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
分立元件库
部分 分立元件库元件名称及中英对照
      THERMISTOR
电热调节器
TRANS1
变压器
      TRANS2
可调变压器
      TRIAC ?
三端双向可控硅
      TRIODE ?
三极真空管
      VARISTOR
变阻器
      ZENER ?
齐纳二极管
      DPY_7-SEG_DP
数码管
      SW-PB
开关
其他元件库
      Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
 40.
系列CMOS管集成块元件库
      4013 D
触发器
      4027 JK
触发器
      Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib
模拟数字式集成块元件库
      AD
系列DAC系列HD系列MC系列
      Protel Dos Schematic Comparator.Lib
比较放大器元件库
Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL
公司生产的80系列CPU集成块元件库
Protel Dos Schematic Linear.lib
线性元件库
555
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib
内存存储器元件库
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY
系列集成块元件库
      Protes Dos Schematic Motorlla.Lib
摩托罗拉公司生产的元件库
      Protes Dos Schematic NEC.lib NEC
公司生产的集成块元件库
      Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib
运算放大器元件库
      Protes Dos Schematic TTL.Lib
晶体管集成块元件库74系列
      Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib
电压调整集成块元件库
      Protes Dos Schematic Zilog.Lib
齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库
元件属性对话框中英文对照
      Lib ref
元件名称
      Footprint
器件封装
      Designator
元件称号
      Part
器件类别或标示值
      Schematic Tools
主工具栏
      Writing Tools
连线工具栏
      Drawing Tools
绘图工具栏
      Power Objects
电源工具栏
      Digital Objects
数字器件工具栏
      Simulation Sources
模拟信号源工具栏
      PLD Toolbars
映象工具栏
proteus常用元件中英文对照表 元件名称 中文名 说明
7407 驱动门
1N914 二极管
74Ls00 与非门
74LS04 非门
74LS08 与门
74LS390 TTL 双十进制计数器
7SEG 4BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD
7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG转换电路
ALTERNATOR 交流发电机
AMMETER-MILLI mA安培计
AND 与门
BATTERY 电池/电池组
BUS 总线
CAP 电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK 时钟信号源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D触发器
FUSE 保险丝
GROUND
LAMP
LED-RED 红色发光二极管
LM016L 216列液晶 可显示216列英文字符,有8位数据总线D0-D7RSR/WEN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER 逻辑分析器
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MASTERSWITCH 按钮 手动闭合,立即自动打开
MOTOR 马达
OR 或门
POT-LIN 三引线可变电阻器
POWER 电源
RES 电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH 按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VOLTMETER-MILLI mV伏特计
VTERM 串行口终端
Electromechanical 电机
Inductors 变压器
Laplace Primitives 拉普拉斯变换
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;ATAHDDATMEGA64BATTERYCELLCRYSTAL-晶振;FUSEMETER-仪表;
Modelling Primitives 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics 各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各种电阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 开关,继电器,键盘
Switching Devices 晶阊管
Transistors 晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 调试工具
ECL 10000 Series
Device.lib           包括电阻、电容、二极管、三极管和PCB的连接器符号
ACTIVE.LIB       包括虚拟仪器和有源器件
DIODE.LIB         包括二极管和整流桥
DISPLAY.LIB       包括LCDLED
BIPOLAR.LIB       包括三极管
FET.LIB           包括场效应管
ASIMMDLS.LIB     包括模拟元器件
VALVES .LIB       包括电子管
ANALOG.LIB       包括电源调节器、运放和数据采样IC
CAPACITORS.LIB   包括电容
COMS.LIB           包括 4000系列
ECL.LIB             包括ECL10000系列
MICRO.LIB           包括 通用微处理器
OPAMP.LIB         包括 运算放大器
RESISTORS.LIB     包括 电阻
FAIRCHLD .LIB     包括FAIRCHLD 半导体公司的分立器件
LINTEC.LIB           包括 LINTEC公司的运算放大器
NATDAC.LIB         包括 国家半导体公司的数字采样器件
NATOA.LIB           包括 国家半导体公司 的运算放大器
TECOOR.LIB         包括TECOOR公司的 SCR TRIAC
TEXOAC.LIB         包括 德州仪器公司的运算放大器和比较器
ZETEX .LIB           包括ZETEX 公司的分立器
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
