立即注册 登录
返回首页
uid:372505的个人空间
日志
STC双串口程序
已有 1605 次阅读2018-7-16 14:22
引脚定义:串行口1    发送————TxD/P3.1 接收————RxD/P3.0
      串行口2 发送————TxD2/P1.3;接收————RxD2/P1.2
功能描述:STC12双串口通信(中断方式)
          当串行口1接收数据后,将此数据由串行口2发送出去
          当串行口2接收数据后,将此数据由串行口1发送出去
#include<STC12C5A.h>
#include<intrins.h>
#define S2RI 0x01   //串口2接收中断请求标志位
#define S2TI 0x02   //串口2发送中断请求标志位
unsigned char flag1,flag2,temp1,temp2;
/****************串行口初始化函数****************/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;    //定时器1工作在方式2  8位自动重装
    SCON = 0x50;    //串口1工作在方式1  10位异步收发 REN=1允许接收
    TH1 = 0xFA;        //定时器1初值
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计数
    EA =1;  //开总中断
    ES =1;  //开串口1中断
    S2CON = 0x50;   //串口2工作在方式1  10位异步收发 S2REN=1允许接收
    BRT = 0xFA;        //独立波特率发生器初值
    AUXR = 0x10;    //BRTR=1 独立波特率发生器开始计数
    IE2 =0x01;  //开串口2中断  ES2=1
/****************串行口1发送****************/
void UART_1SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);      //TI=0,在此等待
    TI = 0;
/*void UART_1sendstr(unsigned char *s)
     while(*s!='\o')   // \0表示字符串结束标志,通过检测字符串末尾
       UART_1SendOneByte(*s);
       s++;
/****************串行口2发送****************/
void UART_2SendOneByte(unsigned char c)
    S2BUF = c;
    while(!(S2CON&S2TI));  //S2CON=50,在此等待 ;S2CON=52,发送中断信号,执行下一
    S2CON&=~S2TI;       //S2TI=0
/*void UART_2Sendstr(unsigned char *s)
       UART_2SendOneByte(*s);
       s++;
/*****************主函数******************/
void main(void)
        InitUART();  //串行口初始化
//如果串口1接收到数据,将此数据由串口2发送
if(flag1==1)
flag1=0;
UART_2SendOneByte(temp1);
//如果串口2接收到数据,将此数据由串口1发送
if(flag2==1)
flag2=0;
UART_1SendOneByte(temp2);
/************串行口1中断处理函数*************/
void UART_1Interrupt(void) interrupt 4
if(RI==1)
RI=0;
flag1=1;
temp1=SBUF;
/************串行口2中断处理函数*************/
void UART_2Interrupt(void) interrupt 8
if(S2CON&S2RI)
S2CON&=~S2RI;
flag2=1;
temp2=S2BUF;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
返回顶部
