* 实 验 名 : 红外线显示试验
* 实验说明 : LCD1602显示接收到的红外线键值。
* 连接方式 : 见连接图
* 注 意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函数名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
unsigned char i;
IrInit();
LcdInit();
LcdWriteCom(0x80);
for(i=0;i<13;i++)
LcdWriteData(CDIS1[i]);
LcdWriteCom(0x80+0x40);
for(i=0;i<13;i++)
LcdWriteData(CDIS2[i]);
IrValue[4]=IrValue[2]>>4; //高位
IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f; //低位
if(IrValue[4]>9)
LcdWriteCom(0xc0+0x09); //设置显示位置
LcdWriteData(0x37+IrValue[4]); //将数值转换为该显示的ASCII码
LcdWriteData(IrValue[4]+0x30); //将数值转换为该显示的ASCII码
if(IrValue[5]>9)
LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
LcdWriteData(IrValue[5]+0x37); //将数值转换为该显示的ASCII码
LcdWriteData(IrValue[5]+0x30); //将数值转换为该显示的ASCII码
* 函数名 : DelayMs()
* 函数功能 : 延时
* 输入 : x
* 输出 : 无
void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms误差 0us
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++)
* 函数名 : IrInit()
* 函数功能 : 初始化红外线接收
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
* 函数名 : ReadIr()
* 函数功能 : 读取红外数值的中断函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0) //确认是否真的接收到正确的信号
err=1000; //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
/*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
侯,程序死在这里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
DelayMs(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正确等到9ms低电平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高电平过去
DelayMs(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4组数据
for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
DelayMs(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //计算高电平的时间长度。
DelayMs(1);//0.14ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
EX0=1;
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第几组数据
if(Time>=8) //如果高电平出现大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完时间要重新赋值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
#include"lcd.h"
* 函 数 名 : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能 : 延时函数,延时1ms
* 输 入 : c
* 输 出 : 无
* 说 名 : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //误差 0us
uchar a,b;
for (; c>0; c--)
for (b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名 : LcdWriteCom
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令
* 输 入 : com
* 输 出 : 无
#ifndef LCD1602_4PINS //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void LcdWriteCom(uchar com) //写入命令
LCD1602_E = 0; //使能
LCD1602_RS = 0; //选择发送命令
LCD1602_RW = 0; //选择写入
LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1); //等待数据稳定
LCD1602_E = 1; //写入时序
Lcd1602_Delay1ms(5); //保持时间
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 0; //选择写入命令
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
// Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名 : LcdWriteData
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
* 输 入 : dat
* 输 出 : 无
void LcdWriteData(uchar dat) //写入数据
LCD1602_RS = 1; //选择输入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
LCD1602_E = 0;
#else
LCD1602_RS = 1; //选择写入数据
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名 : LcdInit()
* 函数功能 : 初始化LCD屏
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void LcdInit() //LCD初始化子程序
LcdWriteCom(0x38); //开显示
LcdWriteCom(0x0c); //开显示不显示光标
LcdWriteCom(0x06); //写一个指针加1
LcdWriteCom(0x01); //清屏
LcdWriteCom(0x80); //设置数据指针起点
#else
LcdWriteCom(0x32); //将8位总线转为4位总线
LcdWriteCom(0x28); //在四位线下的初始化
#endif
