查看: 2235|回复: 0
dht11程序
ID:255400 发表于 2017-11-29 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P2^0;   //定义数据线
uchar rec_dat[9];   //用于显示的接收数据数组
sbit lcdrs = P2^3; //寄存器选择输入
sbit lcdrw = P2^4; //液晶读/写控制
sbit lcden = P2^5; //液晶使能控制
sbit  wela = P2^7;
sbit  dula = P2^6;
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(20);   //延时18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()      //接收一个字节
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)    //从高到低依次接收8位数据
      while(!Data);   ////等待50us低电平过去
      DHT11_delay_us(8);     //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
      dat<<=1;           //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
      if(Data==1)    //数据为1时,使dat加1来接收数据1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待数据线拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的数据
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //结束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*数据处理,方便显示*/
        rec_dat[0]='0'+(RH/10);
        rec_dat[1]='0'+(RH%10);
        rec_dat[2]='R';
        rec_dat[3]='H';
        rec_dat[4]=' ';
        rec_dat[5]=' ';
        rec_dat[6]='0'+(TH/10);
        rec_dat[7]='0'+(TH%10);
        rec_dat[8]='C';
void write_com(uchar com)
        lcdrw= 0;
        lcdrs= 0;
        P0 = com;
                DHT11_delay_ms(5);
        lcden=1 ;
                DHT11_delay_ms(5);
        lcden =0;
void write_date(uchar date)
        lcdrw =0;
        lcdrs=1;
        P0 =date;
        DHT11_delay_ms(5);
        lcden =1;
        DHT11_delay_ms(5);
        lcden =0;
void init()
        dula =0;
        wela =0;
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);//初始化液晶
        write_com(0x0f); //不显示显示光标
        write_com(0x0c);  //当读或写一个字符后地址指针加一,且光标加一
        write_com(0x06);// 整屏不左移
        write_com(0x01);//刷新一次使其全部清零
        //如果指针不赋值,指针默认80h
        write_com(0x80);//写指针地址
   uchar i;
   init();   //lcd1602初始化
       DHT11_delay_ms(1500);    //DHT11上电后要等待1S以越过不稳定状态在此期间不能发送任何指令
       DHT11_receive();
       write_com(0x80);   //从lcd1602第一行第一个位置开始显示
       for(i=0;i<9;i++)
       write_date(rec_dat[i]);   //显示数据
