查看: 7967|回复: 7
STM32上的FFT求电压电流谐波含量源码
ID:135788 发表于 2017-11-30 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
此源代码是基于STM32上的FFT求电压电流谐波含量,改代码可以在各个平台上方便移植
  1. void FFT(float dataR[NUM_FFT],float dataI[NUM_FFT])
  2. {
  3.         int x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,xx;
  4.         int i,j,k,b,p,L;
  5.         float TR,TI,temp;
  6.
  7.         /********** following code invert sequence ************/
  8.         for ( i=0;i<NUM_FFT;i++ )
  9.         {
  10.                 x0=x1=x2=x3=x4=x5=x6=0;
  11.                 x0=i&0x01; x1=(i/2)&0x01; x2=(i/4)&0x01; x3=(i/8)&0x01;x4=(i/16)&0x01; x5=(i/32)&0x01; x6=(i/64)&0x01;
  12.                 xx=x0*64+x1*32+x2*16+x3*8+x4*4+x5*2+x6;
  13.                 dataI[xx]=dataR[i];
  14.         }
  15.         for ( i=0;i<NUM_FFT;i++ )
  16.         {
  17.                 dataR[i]=dataI[i]; dataI[i]=0;
  18.         }
  19.         /************** following code FFT *******************/
  20.         for ( L=1;L<=7;L++ )
  21.         { /* for(1) */
  22.                 b=1; i=L-1;
  23.                 while ( i>0 )
  24.                 {
  25.                         b=b*2; i--;
  26.                 } /* b= 2^(L-1) */
  27.                 for ( j=0;j<=b-1;j++ ) /* for (2) */
  28.                 {
  29.                         p=1; i=7-L;
  30.                         while ( i>0 ) /* p=pow(2,7-L)*j; */
  31.                         {
  32.                                 p=p*2; i--;
  33.                         }
  34.                         p=p*j;
  35.                         for ( k=j;k<128;k=k+2*b ) /* for (3) */
  36.                         {
  37.                                 TR=dataR[k]; TI=dataI[k]; temp=dataR[k+b];
  38.                                 dataR[k]=dataR[k]+dataR[k+b]*cos_tab[p]+dataI[k+b]*sin_tab[p];
  39.                                 dataI[k]=dataI[k]-dataR[k+b]*sin_tab[p]+dataI[k+b]*cos_tab[p];
  40.                                 dataR[k+b]=TR-dataR[k+b]*cos_tab[p]-dataI[k+b]*sin_tab[p];
  41.                                 dataI[k+b]=TI+temp*sin_tab[p]-dataI[k+b]*cos_tab[p];
  42.                         } /* END for (3) */
  43.                 } /* END for (2) */
  44.         } /* END for (1) */
  45. } /* END FFT */
  46. void InitForFFT()
  47. {
  48. ……………………
  49. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
FFT.zip (1.49 KB, 下载次数: 178)
ID:277249 发表于 2018-1-18 09:52 | 显示全部楼层
跟你描述的差距太大啊,就两个函数,跟电压和电流有啥关系,这不骗人吗
ID:184706 发表于 2018-4-21 13:41 | 显示全部楼层
让我检查一下你的程序
ID:262859 发表于 2018-5-14 21:42 | 显示全部楼层
这个可以用来测谐波次数嘛
ID:262859 发表于 2018-5-14 21:43 | 显示全部楼层
这个可以测谐波次数嘛啊?
ID:504971 发表于 2019-10-29 09:26 | 显示全部楼层
厉害 啊
ID:381834 发表于 2020-4-17 00:29 | 显示全部楼层
下载来学习一下
ID:541246 发表于 2020-10-14 08:54 | 显示全部楼层
代码参考价值有限,没有必要注释,谨慎下载
