这是我编写的基于51单片机的语音抢答器的设计源文件和PROTUES仿真图!
智能抢答器仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
- #include "reg51.h" //51系列单片机定义文件
- #include "intrins.h" //调用_nop_();延时函数用
- #define IN P1 //显示数据段码输出口
- #define uchar unsigned char//无符号字符(8位)
- #define uint unsigned int //无符号整数(16位)
- uchar num; //抢答选手编号
- uchar time=20; //抢答时间初值
- uchar dtime=30; //回答时间初值
- uchar n,m,num_1; //抢答时间临时变量,秒计数值,抢答选手号
- sbit key1=P3^0; //开始
- sbit key2=P3^1; //停止
- sbit key3=P3^2; //设定
- sbit key4=P3^3; //确认
- sbit key5=P3^4; //抢答时间加1
- sbit key6=P3^5; //抢答时间减1
- sbit key7=P3^6; //回答时间加1
- sbit key8=P3^7; //回答时间减1
- bit TZ=0; //调整标志位
- bit RUN=1; //运行标志,=0,抢答计时=1,回答计时。
- sbit W1=P2^4;
- sbit W2=P2^5;
- sbit W3=P2^6;
- sbit W4=P2^7;
- sbit busy =P2^0;
- sbit dat =P2^1;
- sbit rest =P2^2;
- sbit point=P0^7;
- void display();
- void sound(uchar k);
- uchar code dis_7[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
- 0x80,0x90,0xFF,0x7F};
- /* 共阳七段LED段码表 "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "不亮" */
- /********1毫秒延时子函数**********/
- delay1ms(uint t)
- uint i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<120;j++)
- /********************************************************报数 程序********************************************************/
- {uint i;
- while(busy==0){display();}
- rest=1;
- display();
- rest=0;
- for(i=k;i>0;i--)
- {dat=1;
- display();
- dat=0;
- //******************************************显示程序
- void display()
- {if(TZ==0)
- {P0=dis_7[num]; W1=0; delay1ms(1); W1=1;
- P0=0xbf; W2=0; delay1ms(1); W2=1;
- P0=dis_7[n/10%10]; W3=0; delay1ms(1); W3=1;
- P0=dis_7[n%10]; W4=0; delay1ms(1); W4=1;
- else
- {P0=dis_7[time/10%10]; W1=0; delay1ms(1); W1=1;
- P0=dis_7[time%10];point=0; W2=0; delay1ms(1); W2=1;
- P0=dis_7[dtime/10%10]; W3=0; delay1ms(1); W3=1;
- P0=dis_7[dtime%10]; W4=0; delay1ms(1); W4=1;
- /**********语音程序******************/
- void nose(uchar x)
- { switch (x)
- { case 0:{sound(29);sound(17);break;}
- case 1:{sound(num+1);sound(11);sound(12);sound(13);break;}
- case 2:{sound(32);break;}
- case 3:{sound(29);sound(25);break;}
- case 4:{sound(num+1);sound(11);;sound(14);sound(12)break;}
- case 5:{sound(28);sound(25);break;}
- default: break;
- /*扫描程序*/
- void keyscan()
- if(P1!=0xFF&&TR0==0&&TZ==0)
- {num_1=P1;
- switch(num_1)
- { case 0xfe: {num=1;nose(4);} break;
- case 0xfd: {num=2;nose(4);} break;
- case 0xfb: {num=3;nose(4);} break;
- case 0xf7: {num=4;nose(4);} break;
- case 0xef: {num=5;nose(4);} break;
- case 0xdf: {num=6;nose(4);} break;
- case 0xbf: {num=7;nose(4);} break;
- case 0x7f: {num=8;nose(4);} break;
- default: break;
- while(key2==1){display();}
- {sound(32);
- num=0;
- while(key2==0);
- if(key1==0)
- {delay1ms(20);
- if(key1==0)
- { sound(32);
- while(key1==0);
- TR0=1;
- RUN=0;
- n=time;
- while(TR0!=0&&P1==0xff)
- {display();
- if(key2==0)
- {while(key2==0);
- n=0;
- num=0;
- TR0=0;
- TR0=0;m=0;
- num_1=P1;
- switch(num_1)
- { case 0xfe: {num=1;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
- case 0xfd: {num=2;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
- case 0xfb: {num=3;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
- case 0xf7: {num=4;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
- case 0xef: {num=5;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
- case 0xdf: {num=6;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
- case 0xbf: {num=7;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
- case 0x7f: {num=8;nose(1);RUN=1;n=dtime;TR0=1;} break;
- default: break;
- while(TR0!=0)
- {display();
- if(key2==0)
- {while(key2==0);
- n=0;
- num=0;
- TR0=0;
- num=0;m=0;
- if(key2==0)
- {delay1ms(20);
- if(key2==0)
- {while(key2==0);
- n=0;
- num=0;
- TR0=0;
- TZ=0;
- if(key3==0&&TR0==0&&num==0)
- {delay1ms(20);
- if(key3==0)
- {while(key3==0);
- TZ=1;
- if(key4==0&&TR0==0&&num==0)
- {delay1ms(20);
- if(key4==0)
- {while(key4==0);
- TZ=0;
- if(key5==0&&TZ==1)
- {delay1ms(20);
- if(key5==0)
- {while(key5==0);
- if(time>=89)
- {time=90;
- else
- {time++;
- display();
- if(key6==0&&TZ==1)
- {delay1ms(20);
- if(key6==0)
- {while(key6==0);
- if(time<=6)
- {time=5;
- else
- {time--;
- display();
- if(key7==0&&TZ==1)
- {delay1ms(20);
- if(key7==0)
- {while(key7==0);
- if(dtime>=89)
- {dtime=90;
- else
- {dtime++;
- display();
- if(key8==0&&TZ==1)
- {delay1ms(20);
- if(key8==0)
- {while(key8==0);
- if(time<=6)
- {dtime=5;
- else
- {dtime--;
- display();
- /*主程序*/
- void main()
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
新建 WinRAR 压缩文件.rar
(103.02 KB, 下载次数: 59)
