MC20硬件设计手册:
本文档定义了 MC20 系列模块及其硬件接口规范,电气特性和机械规范。通过此文档的帮助,结合我们的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用 MC20系列模块于无线应用。
MC20 系列模块目前包括两种型号:MC20 和 MC20E,两者仅在蓝牙功能上有所区别:MC20E 支持BT4.0 和 BT3.0 功能,MC20 仅支持 BT3.0。(后文中除在涉及蓝牙功能章节中区分模块名称外,其他章节 MC20系列模块统称为 MC20)
MC20 是一款集成了高性能 GNSS 引擎和四频段 GSM/GPRS 引擎的多功能无线模块。它可以以All-in-one 方案或 Stand-alone 方案工作,以满足客户的不同应用需求。如需了解更多关于 All-in-one 和Sand-alone 方案的介绍,请参考 3.4章节。
MC20的 GSM 部分的工作频段:GSM850MHz,EGSM900MHz,DCS1800MHz 和 PCS1900MHz。该模块支持 GPRS Multi-slot Classes 1~12,以及 GPRS 编码格式 CS-1、CS-2、CS-3 和 CS-4。要了解更多关于 GPRS Multi-slot Classes 和编码的信息,请参考附录 B和附录 C。
GNSS 接收机集成了 BeiDou和 GPS 系统,它支持包括 GPS、 BeiDou、 SBAS (包括 WAAS、 EGNOS、 MSAS和 GAGAN) 和 QZSS 等多个定位和导航系统。它能够在最小功耗时实现工业级的接收灵敏度、高精确度以及快速首次定位。同时用户可使用嵌入式闪存存储特定配置和软件更新信息。
MC20是贴片式模块,有 54个 LCC 焊盘和 14个 LGA 焊盘,很容易内嵌于产品应用中。具有 18.7mm × 16.0mm × 2.1mm 的超小尺寸,几乎能满足所有 M2M 领域的应用需求,包括汽车、个人追踪服务、可穿戴设备、安全系统、无线 POS 机、工业级 PDA、智能电表、无线遥控等。
MC20采用了低功耗技术,当 DRX=5, GNSS 关断时,其睡眠模式下 GSM部分耗流低至 1.2mA。 GNSS也支持 standby和 backup节电模式,可以满足不同应用时对低功耗的需求。
MC20的 GSM 部分内嵌 TCP/UDP、PPP、HTTP 和 FTP 等数据传输协议,已内嵌的扩展 AT 命令可以使用户更容易地使用这些互联网协议。
MC20的 GNSS 部分内嵌了 EASYTM、EPOTM、秒定等技术。EASYTM和 EPOTM技术使 GNSS 在热或温启动时可取得快速首次定位;秒定技术可减少GNSS在冷启动模式下的定位耗时。更多详情,请参考3.16、3.17和 3.18 章节。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共104页):
Quectel_MC20系列_硬件设计手册_V2.0.pdf
(1.76 MB, 下载次数: 123)
