查看: 2333|回复: 13
为啥我的程序初始化之后,灯还会亮
ID:257618 发表于 2017-12-5 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我的代码
#include<STC15F2K60S2.H>
void delay(int a);
void keyscan();
int s1=16;
{P2=0XA0;P0=0X00;P2=0X80;P0=0XFF;
        keyscan();
        if(s1==0)
        P0=0X55;}
void delay(int a)
{  int i; int b;for(i=a;a>0;a--)
        for(b=845;b>=0;b--);
void keyscan()
{if (        P30==0)
        {delay(5);
        if(P30==0)
        {s1=0;
        while(P30!=1)
  else if (        P31==0)
{delay(5);
        if(P31==0)
        {s1=1;
        while(P31!=1)
        else        if (        P32==0)
                {delay(5);
        if(P32==0)
        {s1=2;
        while(P32!=1)
                else if (        P33==0)
                {delay(5);
        if(P33==0)
        {s1=3;
        while(P33!=1)
程序上电之后,八个led灯还会亮,但是亮的程度和正常led灯量灭不太一样,
ID:213173 发表于 2017-12-5 13:48 | 只看该作者
因为你的main程序没有主循环,一直不断的初始化。改这样试试。
//        P2=0XA0;
//        P0=0X00;
        P2=0X80;
        P0=0XFF;
                keyscan();
                if(s1==0)
                        P0=0X55;
ID:257693 发表于 2017-12-5 14:40 | 只看该作者
谢谢了。高见。
ID:257698 发表于 2017-12-5 14:43 | 只看该作者
帮忙顶
ID:257703 发表于 2017-12-5 14:48 | 只看该作者
主程序的问题,加入一个死循环
ID:257702 发表于 2017-12-5 14:54 | 只看该作者
可能单片机里面已经写入程序了
ID:257618 发表于 2017-12-5 15:04 | 只看该作者
可以了,但是为啥呢,程序在主函数里一直走,走完之后再从头再执行一遍吗?
ID:257618 发表于 2017-12-5 15:12 | 只看该作者
可以了,但是为啥会这样,他走完主程序之后不就停了吗
ID:257725 发表于 2017-12-5 15:40 | 只看该作者
你的程序可能有错误  好好看看
ID:164602 发表于 2017-12-5 15:45 | 只看该作者
单片机在执行完主函数后,如果没有其它设置,会再次从头执行主函数,不会停下来的。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
风案件快递 + 5 很给力!
ID:257738 发表于 2017-12-5 15:50 来自手机 | 只看该作者
程序可能有错误
ID:205044 发表于 2017-12-5 16:12 | 只看该作者
主程序的问题,加入一个死循环
ID:257618 发表于 2017-12-5 17:09 | 只看该作者
好的懂了
