查看: 2802|回复: 0
别人分享的资料 51单片机温度测量程序+仿真
ID:259124 发表于 2017-12-9 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include < reg51.h >
#include < intrins.h >
#define uint   unsigned int
//#define lcddata P0
#define lcddata P2
sbit LCDRS=P1^7;              //液晶数据选择命令端
sbit LCDRW=P1^6;             //液晶读写命令端
sbit LCDEN=P1^5;            //液晶使能端
//sbit LCDRS = P2^6 ;     // 命令/数据选择端  0为写命令 1为写数据
//sbit LCDRW = P2^5 ;                // lcd读写端
//sbit LCDEN = P2^7 ;                //lcd使能端
void write_com(uchar com);
void zdyzfxs();
unsigned char code   mytab[8] = {0x0C,0x12,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00} ;//lcd自定义字符
//sbit DQ = P3^7 ;   //定义DS18B20端口DQ
sbit DQ = P1^0;   //定义DS18B20端口DQ
bit presence;           //ds18b20 DQ被拉低 信号0允许,1禁止
uint cc,cc2;       //变量cc中保存读出的温度值
float cc1;
uchar flag;                   //flag为温度值正负标志位,“1”表示温度为复制,“0”表示为正值//flag为温度值正负标志位,“1”表示温度为复制,“0”表示为正值
uchar code cdis0[ ] = "CHECKING...";
uchar code cdis1[ ] = "   DS18B20 OK   " ;
uchar code cdis5[ ] = "Temp: ";
uchar  cdis2[ ] = "+00.00";
uchar code cdis3[ ] = " DS18B20   ERR0R " ;
uchar code cdis4[ ] = "   PLEASE CHECK  " ;
unsigned char data   temp_data[2] = {0x00,0x00} ;  //存储16位温度
/**********************************lcd1602********************************************/
void delaylcd(uint z)
{uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  {for(y=110;y>0;y--);
/*lcd1602初始化        */
void lcd_init(void)
LCDRW=0;                 //低电平为写
LCDEN=0;
write_com(0x38);                 //使用8位数据开关,显示两行,使用5*7字形
write_com(0x0c);                //显示器开,光标关,字符不闪烁         0x0e 光标开
write_com(0x06);           //字符不动,光标自动右移动一位
write_com(0x01);          //清屏
/*写命令to lcd        */
void write_com(uchar com)//写命令
  LCDRW=0;         //低电平为写
  LCDRS=0;         //低电平为命令选择
  //LCDEN=1;
  lcddata=com;
  delaylcd(5);
  LCDEN=1;
  delaylcd(5);
  LCDEN=0;
/*写数据to lcd             */
void write_data(uchar  date)
LCDRW=0;  //低电平为写
LCDRS=1;  //高电平为数据选择
//LCDEN=1;
lcddata=date;
delaylcd(5);
LCDEN=1;
delaylcd(5);
LCDEN=0;
/*设定显示位置             */
void lcd_pos(uchar pos)
{                                    //第一行第几列直接写pos为几,第二行pos从0x40开始
   write_com(pos | 0x80) ;   //数据指针=80+地址变量
/*自定义字符写入CGRAM      */
void mywritetab()
     unsigned char i ;
     write_com(0x40) ;             //写CGRAM
     for(i=0;i<8;i++)
         {write_data(mytab[i]);}
/*******************************ds18b20*******************************************/
/*ms级别      */
void ddelay(uint ms)
uint i;
uchar j;
for(i=0;i<ms;i++)
   for(j=0;j<250;j++)
    _nop_();          //一个机器周期,1us
           _nop_();          //适用于精度高的
        _nop_();
    _nop_();
/*us级延时,延时时间约4+2*i*/
void Delayus(uchar i)
  while(--i);
/*复位,每次读写之前都要进行复位*/
bit ow_reset(void)
DQ = 1 ;       //DQ复位
Delayus(8) ;     //稍做延时
DQ = 0; //拉低约600us
Delayus(150);
Delayus(150);
DQ = 1;//产生上升沿,延时约15~60us
Delayus(30);
if(DQ==0) {presence=0;}
else presence=1;
return(presence); //等待应答信号 0允许,1禁止
/*读取数据一位            */
bit Read_bit()
uint i = 0;
bit b = 0;
DQ = 0; //产生读时隙
i++;         //维持低电平至少1us
DQ = 1; //1us以上后拉高
Delayus(2); //延时8us,DO下降沿15内ds18b20输出的数据才有效
b = DQ; //读取数据
Delayus(40);         //每个读时隙至少持续60us
return(b);
/*读取一个字节             */
uchar Read_byte()
uchar byte_read = 0;
uchar i, j;
for(i=0; i<8; i++)
   j = Read_bit();
   byte_read = (j<<i) | byte_read; //低位读起
return(byte_read);
/*写一个字节         */
void Write_byte(uchar byte_to_write)
uchar i = 0;
uchar j = 0;
bit write_bit = 0;
for(j=0; j<8; j++)
   write_bit =         (byte_to_write & 0x01);
    if(write_bit == 1) //写1
          DQ = 0;  //产生写时隙
         Delayus(3);           //延时15us
          DQ = 1;  //写1
          Delayus(40);   //延时,写时隙不得低于60us
          DQ = 0;  //产生写时隙
          Delayus(50);   //延时,保持低约60us~120us
          DQ = 1;
          i++;
   byte_to_write = byte_to_write >> 1;
/*读取温度,启动温度转换*/
/*启动温度转换*/
void start_convert()
ow_reset();          // 发出复位脉冲,每次操作都从复位开始
ddelay(1);
Write_byte(0xcc); //skip room命令,跳过序列号命令字
Write_byte(0x44); //启动温度转换命令
/*读取温度值*/
void read_tempreture()
ddelay(1);
Write_byte(0xbe); //读取暂存器命令
temp_data[0] = Read_byte(); //存储温度低字节值 (整数部分低四位和小数部分) 先从低字节读取
temp_data[1] = Read_byte(); //存储温度高字节值 (其中高五位为符号位)
/* CHECKING...显示              */
void lcd_display()
uchar   m ;
lcd_init() ;                 //初始化LCD
lcd_pos(0) ;                 //设置显示位置为第一行的第1个字符
      m = 0 ;
     while(cdis0[m] != '\0')
      {                          //显示字符
        write_data(cdis0[m]) ;
        m++ ;
/* DS18B20 OK 显示菜单                 */
void Ok_Menu ()
     uchar   m ;
      m = 0 ;
     while(cdis1[m] != '\0')
      {                          //显示字符
        write_data(cdis1[m]) ;
        m++ ;
/*DS18B20   ERR0R          */
/*PLEASE   CHECK  显示    */
void Error_Menu ()
      uchar   m ;
      m = 0 ;
      while(cdis3[m] != '\0')
        write_data(cdis3[m]) ;           //显示字符
        m++ ;
      lcd_pos(0x40) ;              //设置显示位置为第二行第1个字符
      m = 0 ;
      while(cdis4[m] != '\0')
        write_data(cdis4[m]) ;       //显示字符
        m++ ;
/*Temp:      ℃显示        */
void temp_c()
  uchar m;
  lcd_init() ;
  lcd_pos(0);
  m=0;
  while(cdis5[m]!='\0')
   write_data(cdis5[m]);
   m++;
//  write_data(0xDF);                //°
zdyzfxs();lcd_pos(13);
  write_data('C');
/*自定义字符显示    */
void zdyzfxs()
mywritetab();
lcd_pos(12);
write_data(0x00);
/*温度显示                       */
void temperature_display()
  uchar m;
  flag=0;
    ddelay(2);
    EA=0;                                //DS18B20读写数据按照严格的时序,最好不要被打断,故把所有中断关闭
        start_convert();                          //启动温度转换
    ddelay(250);
        read_tempreture();                          //读取温度
    EA=1;
        cc=temp_data[1]*256.0+temp_data[0];
        if(temp_data[1]>0xF8) {flag=1;cc=~cc+1;} else flag=0;
        cc1=cc*0.0625;
        cc2=cc1*100;
        cdis2[1]=cc2/1000+0x30;
        if(cdis2[1]==0x30)
         {cdis2[1]=0x20;}
        cdis2[2]=cc2/100%10+0x30;
        cdis2[4]=cc2%100/10+0x30;
    cdis2[5]=cc2%10+0x30;
        if(flag==1)
           cdis2[0]='-';
           cdis2[0]='+';
         lcd_pos(6) ;                 //设置显示位置为第一行的第6个字符
     m=0;
     while(cdis2[m]!='\0')
      {                          //显示字符
        write_data(cdis2[m]) ;
                m++;
/*主函数             */
  lcd_display();
  ddelay(1000);
  ow_reset();
  if(presence==0)
          Ok_Menu ();
         ddelay(1000);
         temp_c();zdyzfxs();
         temperature_display();
         Error_Menu ();
          ow_reset();
          if(presence==0)
                Ok_Menu ();
            ddelay(1000);
数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序及仿真.rar
431.52 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 黑币 -5
