仿真
新建 Microsoft Word 文档.docx
(1.1 MB, 下载次数: 14)
报告
led鏁扮爜绠÷风鐞冭鏃惰鍒嗗櫒.doc
(572.5 KB, 下载次数: 9)
程序和仿真
新建文件夹 (3).rar
(17.83 KB, 下载次数: 7)
#include<reg51.h>
code unsigned seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
int m=1,n=60,x=0,y=0,i=0,jie=2,zidong=1,bujin=1,zanting=0,chuzanting=0;
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_4=P1^4;
sbit P1_5=P1^5;
sbit P1_6=P1^6;
sbit P1_7=P1^7;
sbit k1=P3^0; //A+1
sbit k2=P3^1; //B+1
sbit k3=P3^2; //回表按键
sbit k4=P3^3; //时间快进
sbit k5=P3^4; //A-1
sbit k6=P3^5; //B-1
sbit P1_0=P1^0; //暂停、启动
//#include <REGX51.H>为头文件P1口各位分别用P1_0等表示
void delay(int t) // 延时子程序 通过参数t,可以调整暂停时间
while(t--)
unsigned int i;
for(i=0;i<200;i++);
void display(int i,int j,int x,int y) // 数码管动态刷新显示程序
if(jie==1&&bujin!=2) //中间变量jie==1时,为上半场,对P1赋值
P1=0xbf; //P1=0xbf, 即P1=1011 1111B,点亮对应上半场指示灯
P2=0xfe; //数码管动态刷新显示程序 P2=1111 1110,i为分钟
P0=seg[i%100/10]; //刷新显示时间显示分钟十位,调用延时程序,
delay(1); //延时数码管的点亮
P2=0xff;
P0=0;
P2=0xfd; //同理,动态刷新时分钟个位并延时点亮
P0=seg[i%10];
delay(1);
P2|=0xff;
P0=0;
P2=0xfb; //同理,动态刷新时秒钟十位并延时点亮
P0=seg[j%100/10];
delay(1);
P0=0;
P2=0xff;
P2=0xf7; //同理,动态刷新时秒钟个位并延时点亮
P0=seg[j%10];
delay(1);
P0=0;
P2=0xff;
P2=0xef; //同理,动态刷新甲队分数十位并延时点亮
P0=seg[x%100/10];
delay(1);
P2=0xff;
P0=0;
P2=0xdf; //同理,动态刷新甲队分数个位并延时点亮
P0=seg[x%10];
delay(1);
P2=0xff;
P0=0;
P2=0xbf; //同理,动态刷新乙队分数十位并延时点亮
P0=seg[y%100/10];
delay(1);
P0=0;
P2=0xff;
P2=0x7f; //同理,动态刷新乙队分数十位并延时点亮
P0=seg[y%10];
delay(1);
P0=0;
P2=0xff;
void t0(void) interrupt 1 //调用定时器T0 基本计时单位秒
{ TH0=0xb1; //利用定时器T0,送入计数初值TH0=0xb1; TL0=0x10;
TL0=0x10; //定时器定时单位为20毫秒
if(n==0)
{ //分钟与秒时间调整 当秒减到0以后分钟减1
n=60;m--;
i++;
if(i==50)
{ //利用中间变量i 令i值为50 50*20毫秒=1秒
n--; //以实现一秒计时
i=0;
display(m,n-1,x,y); //调用动态刷新显示程序
void keyjiafen1() //加分按键子程序,在主程序中不断调用该子程序
{ //当检测到甲队加分按键按下时,对应加分
if(k1==0)
{ //调用延时子程序 实现消除按键抖动功能,即,当
delay(1); //检测到按键按下时候,延时,按键仍按下,说明按键
if(k1==0) //确实按下,非抖动,甲队对应加分
while(k1==0);
x++;
if(k2==0) //同理,检测乙队加分按键时候按下,并加分
delay(1);
if(k2==0)
while(k2==0);
y++;
void keyjianfen1() //减分按键检测子程序,其基本算法及功能与加
if(k5==0) //相同
delay(1);
if(k5==0)
while(k5==0);
x--;
if(k6==0)
delay(1);
if(k6==0)
while(k6==0);
y--;
void key2() //显示时间调整程序,即回表和快表
if(k3==0)
{ //在比赛中有时经常需要回表,故写此程序
delay(10);
if(k3==0) //回表子程序,检测到INT0按下时,使时间回倒
chuzanting==0; // chuzanting==0; zanting=1;为附加变量,当回表按键
zanting=1; //松开时,表暂停,这两个变量用来调用暂停
n++;
if(n==60)
m++;
n=1;
if(k4==0) //快表子程序,检测到INT1按下时,使倒计加快,
{ //通常情况下与回表子程序配合使用,即当回表
//回过的时候,按此键调整时间
delay(10); // chuzanting==0; zanting=1;作用同上
if(k4==0)
chuzanting==0;
zanting=1;
n--;
void shijian() //该程序使回表和快表按键松开时候能自动暂停
if(zanting==1&&k3==1&&k4==1&&chuzanting==0 )
EA=0; // zanting==1&&k3==1&&k4==1&&chuzanting==0作用为
zanting=0; //当按键松开的时候,调用暂停程序条件
chuzanting=0; //zanting=0;chuzanting=0,初始化,以便下次回表和快表
while(1) //按键松开时候仍能调用暂停程序
display(m,n,x,y);
if(P1_0==0) //检测暂停键按下,开中断,跳出暂停
delay(1);
if(P1_0==0)
while(P1_0==0);
EA=1;
break;
void key3()
{ //半场交换场地时自动交换双方比赛分数子程序{
int temp; //定义中间变量temp,检测到有按键按下时候
if(zidong==1&&jie==1) //交换甲队,乙队比赛分数
temp=x; // zidong==1&&jie==1是判断半场的条件 //
y=temp;
display(m,n,x,y);
zidong=0;
bujin=0;
void key4() //比赛暂停子程序
if(P1_0==0) //检测到暂停按键按下时候,令EA=0关闭中断
delay(1); //同通过死循环程序while(1),不断刷新数码管
if(P1_0==0) //当暂停键再次按下时候,开中断,以使比赛时间
{ //继续倒计时,由于在暂停的时候,程序处于死循
while(P1_0==0);
EA=0; //无法回到主程序,故主程序中检测按键按下的
while(1) //无法回到主程序,即实现了暂停时,除了暂停键
{ //其他按键按下均无效
display(m,n,x,y);
if(P1_0==0)
{ //当暂停键再次按下时候,EA=1开中断,计时数码管
delay(1); //继续倒计时,同时通过break语句,跳出死循环
if(P1_0==0)
while(P1_0==0);
EA=1;
break;
void over() //比赛结束及及点亮下半场指示灯程序
if((m==0)&&(n==0)) //当m,n均为0的时候,通过变量jie的值判断比赛
{ //是否结束
if(jie>1) //如果jie>1,说明半场到了,比赛没有结束, {
{ //jie--,关中断,再次按下暂停键时候继续倒计时
m=2;
n=0;
EA=0;
T1=1;
delay(400);
T1=0;
display(m,n,x,y);
if(P1_0==0)
delay(1);
if(P1_0==0)
while(P1_0==0);
EA=1;
break;
jie--;
if(jie==1&&bujin==2) //如果jie==1&&bujin==2,说明比赛结束了,令EA=0,
{ //比关闭中断,比赛秒表不再走动,同时不短刷新数码管,
EA=0; //全场比赛结束蜂鸣器开始报警
m=0;
n=0;
T1=1;
delay(400);
T1=0;
P1=0x3f; // P1=0x3f上下半场指示灯同时点亮,比赛结束
display(m,n,x,y); //不断刷新数码管
void main() // 主程序
{ TMOD=0x01; //设置定时器工作方式
EA=1;
ET0=1;
TH0=0xb1; //定时器送计数初值,EA=1,开中断,P3口电平拉高
TL0=0x10; // P1=0x7f, 上半场指示灯点亮
TR0=1;
P3=0xff;
P1=0x7f;
T1=0;
{ //通过 while(1),反复调用循环体内的子程序
keyjiafen1(); //执行相应的功能
keyjianfen1();
key2();
if(zidong==1) //zidong==1为key3()执行条件,仅当半场结束时候执行
key3();
if(n==18&&bujin==0)
bujin=2; //修改变量bujin的值,设定over()中第二个if语句的执行条件
shijian();
key4();
over();
