测速传感器外观图片:
原理图:
用途:
广泛用于电机转速检测,脉冲计数,位置限位等。
模块特色:
1、使用进口槽型光耦传感器,槽宽度 5mm。
2、有输出状态指示灯,输出高电平灯灭,输出低电平灯亮。
3、有遮挡,输出高电平;无遮挡,输出低电平。
4、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过 15mA。
5、工作电压 3.3V-5V
6、输出形式 :数字开关量输出(0 和 1)
7、设有固定螺栓孔,方便安装
8、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm
9、使用宽电压 LM393 比较器
模块使用说明:
1.模块槽中无遮挡时,接收管导通,模块 DO 输出低电平,遮挡时,
DO 输出高电平;
2、DO 输出接口可以与单片机 IO 口直接相连,检测传感器是否有遮档,如用电机码盘则可检测电机的转速。
2.模块 DO 可与继电器相连,组成限位开关等功能,也可以与有源蜂鸣器模块相连,组成报警器。
产品接线说明:
1、VCC 接电源正极 3.3-5V
2、GND 接电源负极
3、DO TTL 开关信号输出
4、AO 此模块不起作用
- 传感器触发测试
- 单片机:STC89C52
- 波特率:9600
- #include <reg52.h>
- unsigned char date;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P0^1;
- /* 函数申明 -----------------------------------------------*/
- void delay(uint z);
- void Initial_com(void);
- ** 函数名称 : delay(uint z)
- ** 函数功能 : 延时函数
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //*****串口初始化函数***********
- EA=1; //开总中断
- ES=1; //允许串口中断
- ET1=1; //允许定时器T1的中断
- TMOD=0x20; //定时器T1,在方式2中断产生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定时器控制
- TH1=0xfd; //波特率设置为9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //开定时器T1运行控制位
- //**********主函数*********
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(); //消抖动
- if(key1==0) //确认触发
- SBUF=0X01;
- delay(200);
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
测速传感器模块(窄槽版).rar
(246.6 KB, 下载次数: 116)
