查看: 3394|回复: 0
单片机按键控制数码管位移
ID:260651 发表于 2017-12-12 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. * 实 验 名                 : 动态显示数码管实验
  2. * 使用的IO             : 数码管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4键盘使用P1
  3. * 实验效果       : 按矩阵键盘分别显示在数码管上面显示十六进制的0到F。
  4. * 注    意                 :
  5. *******************************************************************************/
  6. #include<reg51.h>
  7. #define GPIO_DIG P0
  8. #define GPIO_KEY P1
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  13. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  15. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  16. unsigned char KeyValue;
  17. //用来存放读取到的键值
  18. unsigned char KeyState;        //记录按键的状态,0没有,1有
  19. unsigned char DisplayData[8];
  20. //用来存放要显示的8位数的值
  21. void Delay10ms();   //延时10ms
  22. void KeyDown();                 //检测按键函数
  23. void DigDisplay(); //动态显示函数
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函 数 名         : main
  26. * 函数功能                   : 主函数
  27. * 输    入         : 无
  28. * 输    出         : 无
  29. *******************************************************************************/
  30. void main(void)
  31. {
  32.         KeyState=0;
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                 KeyDown();
  36.                  if(KeyState==1)
  37.                 {
  38.                         DisplayData[7]=DisplayData[6];
  39.                         DisplayData[6]=DisplayData[5];
  40.                         DisplayData[5]=DisplayData[4];
  41.                         DisplayData[4]=DisplayData[3];
  42.                         DisplayData[3]=DisplayData[2];
  43.                         DisplayData[2]=DisplayData[1];
  44.                         DisplayData[1]=DisplayData[0];
  45.                         DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
  46.
  47.                         KeyState=0;
  48.                 }
  49.                 DigDisplay();
  50.         }
  51. }
  52. /*******************************************************************************
  53. * 函 数 名         : DigDisplay
  54. * 函数功能                   : 使用数码管显示
  55. * 输    入         : 无
  56. * 输    出         : 无
  57. *******************************************************************************/
  58. void DigDisplay()
  59. {
  60.         unsigned char i;
  61.         unsigned int j;
  62.         for(i=0;i<8;i++)
  63.         {
  64.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  65.                 {
  66.                         case(0):
  67.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  68.                         case(1):
  69.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  70.                         case(2):
  71.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  72.                         case(3):
  73.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  74.                         case(4):
  75.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  76.                         case(5):
  77.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  78.                         case(6):
  79.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  80.                         case(7):
  81.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  82.                 }
  83.                 GPIO_DIG=DisplayData[ i];//发送段码                j=10;                                                 //扫描间隔时间设定                while(j--);                        GPIO_DIG=0x00;//消隐        }}/******************************************************************************** 函 数 名         : KeyDown* 函数功能                   : 检测有按键按下并读取键值* 输    入         : 无* 输    出         : 无*******************************************************************************/void KeyDown(void){        unsigned int a=0;        GPIO_KEY=0x0f;        if(GPIO_KEY!=0x0f)  {                Delay10ms();                a++;                        a=0;                if(GPIO_KEY!=0x0f)                {                        KeyState=1;//有按键按下                        //测试列                        GPIO_KEY=0X0F;//                         Delay10ms();                        switch(GPIO_KEY)                        {                                case(0X07):        KeyValue=0;break;                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;                                case(0X0d): KeyValue=2;break;                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;//                                default:        KeyValue=17;        //检测出错回复17意思是把数码管全灭掉。                        }                        //测试行                        GPIO_KEY=0XF0;                        Delay10ms();                        switch(GPIO_KEY)                        {                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;//                                default:        KeyValue=17;                        }                        while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //按键松手检测                        {                                Delay10ms();                                a++;                        }                        a=0;                }        }}/******************************************************************************** 函 数 名         : Delay10ms* 函数功能                   : 延时函数,延时10ms* 输    入         : 无* 输    出         : 无*******************************************************************************/void Delay10ms(void)   //误差 0us{    unsigned char a,b,c;    for(c=1;c>0;c--)        for(b=38;b>0;b--)            for(a=130;a>0;a--);}
