查看: 7649|回复: 5
关于DS1302时钟芯片时间快慢问题
ID:256174 发表于 2017-12-12 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了个DS1302时钟芯片1602液晶显示的时钟,为什么每过一天就快了10秒左右,是晶振问题吗晶振用32M的,还是程序延时问题,请教各位大神
ID:260528 发表于 2017-12-12 17:09 | 显示全部楼层
这个误差总是有的,因为器件都有正负误差,如果只调一台设备的话,可以单独微调它负载电容
ID:258566 发表于 2017-12-12 17:32 | 显示全部楼层
就是晶振的问题,调整匹配电容可微调频率。
ID:111634 发表于 2017-12-12 17:43 | 显示全部楼层
DS1302时钟芯片应该比较精准的。需要注意2个问题:一是晶振频率要精准,32768Hz,这是关键。二是编程,是否妥当。至于仿真,是会有误差的,这是仿真软件的问题。
ID:258566 发表于 2017-12-12 17:44 | 显示全部楼层
1302用的多是32768,一般误差在20ppm左右,24小时误差在2秒以下
ID:186666 发表于 2017-12-13 11:36 | 显示全部楼层
用DS3231吧.只是价格要贵不少.
