查看: 6533|回复: 18
电解电容的标称电压是什么作用?
ID:260759 发表于 2017-12-12 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电解电容的标称电压是什么作用?
ID:164602 发表于 2017-12-13 10:21 | 显示全部楼层
同学,上了大学,就把高中知识忘了?
电容器的电容公式:C=Q/U,还记得吗
如果C一定,Q与U成正比,Q越多,U越大,就会击穿电容器的绝缘物质,电容器就废了。
你说的那个标称电压,其实就是这个电压,即保护电容器不损坏的最大承受电压。超过此值,电容器可能很快就会损坏。
ID:261003 发表于 2017-12-13 10:58 | 显示全部楼层
在额定电压下工作吧
ID:261015 发表于 2017-12-13 11:17 | 显示全部楼层
标称电压就是设计使用时不能超过的最大电压,但实际使用时要留有一定余量,避免电源电压波动而损坏电容。
ID:261015 发表于 2017-12-13 11:21 | 显示全部楼层
标称电压是设计使用时不能超过的最大值,实际应用要留有一定余量,避免电压波动损坏电容。
ID:261036 发表于 2017-12-13 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
在实际应用中必须考虑的参数之一。超出标称电压,造成器件损坏。
ID:261053 发表于 2017-12-13 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
就是电容器两端所能承受的最大电压
ID:260957 发表于 2017-12-13 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
ID:261116 发表于 2017-12-13 15:42 | 显示全部楼层
标称电压实际就是能够承受的最大电压,但实际上,这个电压往上还会留有一定的余量。
而你在设计的时候本身也会做一些derating。
ID:261164 发表于 2017-12-13 17:47 | 显示全部楼层
防止被击穿
ID:262276 发表于 2017-12-16 10:47 | 显示全部楼层
算是额定电压吧,就是给你提个醒,在电路工作的时候,电容两端电压不能超过这个额定值,否则会烧坏电容
ID:231046 发表于 2017-12-16 11:47 | 显示全部楼层
电解电容的标称电压是耐压值,一般可在标称电压上不会损坏,但不建议长期工作,在标称电压的80*%左右可长期工作
ID:262347 发表于 2017-12-16 14:12 | 显示全部楼层
最高加载电压
ID:262397 发表于 2017-12-16 16:20 | 显示全部楼层
额定电压
ID:262397 发表于 2017-12-16 16:21 | 显示全部楼层
电解电容的标称电压是耐压值,额定电压
ID:260044 发表于 2017-12-16 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该是额定电压吧,超出部分应该算击穿电压吧
ID:260044 发表于 2017-12-16 17:01 | 显示全部楼层
应该是额定电压吧,超出部分应该是击穿电压吧
ID:260044 发表于 2017-12-16 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
ID:262723 发表于 2017-12-17 16:48 | 显示全部楼层
耐压值,即为可以承受的最大电压,但工作时一般不会达到这个值.
