脉搏检测+体温检测设计实物图:
脉搏体温检测仪仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
文档:
清单 | 元件名 | 位置 | 数量 | 备注 | |
| 电源电路 |
| 电源接线端子 | J1 | 1套 |
| 开关 | S1 | 1个 |
| 指示灯 | D1 | 1个 |
| 电阻1K | R2 | 1个 |
| 单片机最小系统 |
| IC座子40P | U1 | 1个 |
| 单片机STC89C52 | Y1 | 1个 |
| 晶振12M | Y1 | 1个 |
| 独石电容22P | C1、C2 | 2个 | 元件上标:220 | 电阻 10K | R1 | 1个 |
| 按键 | K1 | 1个 |
| 电解电容 | C3 | 1个 |
| 温度传感器电路 |
| DS18B20传感器 | U4 | 1个 |
| 电阻10K | R16 | 1个 |
| 显示电路 |
| 排座16P | LCD1 | 1个 |
| 液晶1602显示屏 | LCD1 | 1个 |
| 电位器10K | W1 | 1个 | 改变液晶显示屏亮度 | |
| 报警部分 |
| 蜂鸣器 | B1 | 1个 |
| 三极管 | Q1 | 1个 |
| 电阻1K | R14 R15 | 1个 |
| 5mmLED灯 | D2 | 1个 |
| 按键 | K2 K3 K4 | 3个 |
| 光电部分和放大部分 |
| 红外光电传感器 | U3 | 1个 |
| LM358运放 | U4 | 1个 |
| DIP8座子 | U4 | 1个 |
| 电阻330欧 | R3 R9 R13 | 3个 |
| 电阻20K | R4 R7 R10 | 3个 |
| 电阻10K | R5 R6 R12 | 3个 |
| 电阻100K | R8 | 1个 |
| 电阻56K | R11 | 1个 |
| 3MM指示灯 | D2 | 1个 | | 10UF/25V电解电容 | C3 | 1个 | | 1UF/50V电解电容 | C4 C5 | 2个 | | |
| | 主板 |
| | 万能板 | 9cm*15cm | 1张 | |
视频这部分 主要 给大家详细的讲解了《电源部分》、《复位部分》、《时钟部分》、《液晶显示部分》;
由于文件较大,请自行下载。把下面的网址复制到浏览器里打开后就可以下载了。
原理图讲解视频下载:
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
- #include<DS18N02.h>
- #include <intrins.h>
- #include "eeprom52.h"
- #define DBPort P0
- unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,rate1=0,aa=0,time1=0,flat300ms=0;
- unsigned int time[6]={0};
- unsigned int oneminte=0;
- unsigned int ReadTempDate;
- unsigned char S_temp_H,S_temp_L,S_heart_H,S_heart_L;
- unsigned char yemian=0,biaozhi=0;
- sbit K1 = P1^0; //菜单
- sbit K2 = P1^1; //加
- sbit K3 = P1^2; //减
- sbit Buzzer= P1^7; //控制端
- sbit rs = P2^5 ;
- sbit rw = P2^6 ;
- sbit ep = P2^7 ;
- bit flag=1;
- /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000, S_heart_H);
- byte_write(0x2001, S_heart_L);
- byte_write(0x2002, S_temp_H);
- byte_write(0x2003, S_temp_L);
- byte_write(0x2060, a_a);
- /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
- void read_eeprom()
- S_heart_H = byte_read(0x2000);
- S_heart_L = byte_read(0x2001);
- S_temp_H = byte_read(0x2002);
- S_temp_L = byte_read(0x2003);
- a_a = byte_read(0x2060);
- /**************开机自检eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先读
- if(a_a != 2) //新的单片机初始单片机内问eeprom
- S_heart_H = 120;
- S_heart_L = 60;
- S_temp_H = 38;
- S_temp_L = 5;
- a_a = 2;
- write_eeprom();
- /***********************1ms延时函数*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- * 名称 : delay_uint()
- * 功能 : 小延时。
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- typedef bit BOOL ;
- uchar data_byte;
- void delay(uchar ms)
- { // 延时子程序
- uchar i ;
- while(ms--)
- for(i = 0 ; i<250;i++) ;
- void delay1()//延时10us
- uchar i;
- i--;
- i--;
- i--;
- i--;
- i--;
- i--;
- void longdelay(uchar s) //长延时
- while(s--)
- delay(10) ;
- /************************LCD模块******************************************/
- BOOL lcd_bz()//测试LCD忙碌状态
- BOOL result ;
- rs = 0 ;
- rw = 1 ;
- ep = 1 ;
- result = (BOOL)(P0 & 0x80) ;
- ep = 0 ;
- return result ;
- void write_cmd(uchar cmd)// 写指令
- while(lcd_bz()) ;
- P0 = cmd ;
- ep = 1 ;
- ep = 0 ;
- void write_addr(uchar addr)//写地址
- write_cmd(addr|0x80) ;
- void write_byte(uchar dat)//写字节
- while(lcd_bz()) ;
- rs = 1 ;
- rw = 0 ;
- ep = 0 ;
- P0 = dat ;
- ep = 1 ;
- ep = 0 ;
- void lcd_init()// 初始化
- write_cmd(0x38) ;
- delay(1);
- write_cmd(0x08) ;
- delay(1);
- write_cmd(0x01) ;
- delay(1);
- write_cmd(0x06) ;
- delay(1);
- write_cmd(0x0c) ;
- delay(1);
- display(uchar addr, uchar q)//在某一地址上显示一字节
- delay(1) ;
- write_addr(addr) ;
- write_byte(q) ;
- // longdelay(1) ;
- void show1()
- lcd_init();// 初始化
- // Welcome
- display(0x05,'W');
- display(0x06,'e');
- display(0x07,'l');
- display(0x08,'c');
- display(0x09,'o');
- display(0x0a,'m');
- display(0x0b,'e');
- longdelay(50);//短暂延时
- display(0x42,' ');
- display(0x43,' ');
- display(0x44,' ');
- display(0x45,' ');
- display(0x46,' ');
- display(0x48,' ');
- display(0x49,' ');
- display(0x4a,' ');
- display(0x4b,' ');
- void key() //按键程序 选择菜单模式
- if(!K1)
- delay_1ms(20);
- if(!K1)
- while(!K1)
- yemian++;
- if(yemian>=5) { yemian=0; }
- void shezhi() //对里面的数值进行修改
- if(!K2) //按下按键
- delay_1ms(20);
- if(!K2)
- if(yemian==1)
- S_heart_H+=1; //没按下一次,数值加1
- if(S_heart_H>=200) {S_heart_H=200;}
- write_eeprom(); //保存数据
- display(0x46,S_heart_H/100+'0');
- display(0x47,S_heart_H%100/10+'0');
- display(0x48,S_heart_H%100%10+'0');
- if(yemian==2)
- S_heart_L+=1; //没按下一次,数值加1
- if(S_heart_L>=200) {S_heart_L=200;}
- display(0x46,S_heart_L/100+'0');
- display(0x47,S_heart_L%100/10+'0');
- display(0x48,S_heart_L%100%10+'0');
- if(yemian==3)
- S_temp_H+=1; //没按下一次,数值加1
- if(S_temp_H>=125) {S_temp_H=125;}
- display(0x46,S_temp_H/100+'0');
- display(0x47,S_temp_H%100/10+'0');
- display(0x48,S_temp_H%100%10+'0');
- if(yemian==4)
- S_temp_L+=1; //没按下一次,数值加1
- if(S_temp_L>=125) {S_temp_L=125;}
- display(0x46,S_temp_L/100+'0');
- display(0x47,S_temp_L%100/10+'0');
- display(0x48,S_temp_L%100%10+'0');
- // while(!K2); //等待按键 弹起 屏蔽此句,可以实现按键按下不放开时,连加技术功能,
- // 不过需要将上面延时去抖时间延长效果才好。建议改为: delay_LCD(50);
- if(!K3) //按下按键
- delay_1ms(20);
- if(!K3)
- if(yemian==1)
- if(S_heart_H<=1) {S_heart_H=1;}
- S_heart_H-=1; //没按下一次,数值加1
- if(yemian==2)
- if(S_heart_L<=1) {S_heart_L=1;}
- S_heart_L-=1; //没按下一次,数值加1
- if(yemian==3)
- if(S_temp_H<=1) {S_temp_H=1;}
- S_temp_H-=1; //没按下一次,数值加1
- if(yemian==4)
- if(S_temp_L<=1) {S_temp_L=1;}
- S_temp_L-=1; //没按下一次,数值加1
- // while(!K3); //等待按键 弹起 //等待按键 弹起 屏蔽此句,可以实现按键按下不放开时,连加技术功能,
- void wendumaibo()
- if(displayOK==0)//如果显示关
- display(0x06,'W');
- display(0x07,'a');
- display(0x08,'i');
- display(0x09,'t');
- display(0x0a,'i');
- display(0x0b,'n');
- display(0x0c,'g');
- flag=1;
- oneminte=0;//加上这个,当displayOK标志位没有置1时,都清零计数,等待重新检测中计数。
- if(displayOK==1 && oneminte<=200)//如果显示开
- flag=0;
- display(0x06,'T');
- display(0x07,'e');
- display(0x08,'s');
- ReadTempDate=ReadTemperature();
- display(0x46,ReadTempDate/100+'0');
- display(0x47,ReadTempDate%100/10+'0');
- display(0x48,'.');
- display(0x49,ReadTempDate%100%10+'0');
- display(0x4a,0xdf);
- display(0x4b,'C');
- void baojin()
- if( ( (rate*6<S_heart_L || rate*6>S_heart_H) && oneminte>200 ) || ReadTempDate>=S_temp_H*10 || ReadTempDate<=S_temp_L*10 ) { Buzzer=0; }
- if( oneminte>=0 && oneminte<200 && ReadTempDate<S_temp_H*10 && ReadTempDate>S_temp_L*10 ) { Buzzer=1; }
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、定时器1工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- /***********外部中断0初始化程序****************/
- void init_int0() //外部中断0初始化程序
- EX0=1; //允许外部中断0中断
- EA=1; //开总中断
- IT0 = 1; //外部中断0负跳变中断
- /****************主函数***************/
- void main()
- ReadTemperature();
- show1();//显示问候语和其他信息
- time_init(); //初始化定时器
- init_int0(); //外部中断0初始化程序
- init_eeprom(); //读eeprom数据
- while(1)
- key(); //按键扫描
- if(flat300ms>=4) //200ms
- flat300ms=0;
- //==================主界面===================
- if(yemian==0)
- if(biaozhi==0)
- biaozhi=1;
- lcd_init();// 初始化
- display(0x00,'H');
- display(0x01,'e');
- display(0x02,'a');
- display(0x03,'r');
- display(0x04,'t');
- display(0x05,':');
- display(0x40,'T');
- display(0x41,'e');
- display(0x42,'m');
- display(0x43,'p');
- display(0x44,':');
- wendumaibo();
- baojin();
- //==================脉搏报警上限 设置===================
- if(yemian==1)
- if(biaozhi==1)
- biaozhi=2;
- Buzzer=1;
- lcd_init();// 初始化
- display(0x04,'H');
- display(0x05,'e');
- display(0x06,'a');
- display(0x07,'r');
- display(0x08,'t');
- display(0x09,'-');
- display(0x0a,'H');
- shezhi();
- //==================脉搏报警下限 设置===================
- if(yemian==2)
- if(biaozhi==2)
- biaozhi=3;
- Buzzer=1;
- lcd_init();// 初始化
- display(0x0a,'L');
- shezhi();
- //==================温度报警 上限设置===================
- if(yemian==3)
- if(biaozhi==3)
- biaozhi=4;
- Buzzer=1;
- lcd_init();// 初始化
- display(0x05,'T');
- display(0x07,'m');
- display(0x08,'p');
- shezhi();
- //==================温度报警 下限设置===================
- if(yemian==4)
- if(biaozhi==4)
- biaozhi=0;
- Buzzer=1;
- lcd_init();// 初始化
- shezhi();
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
本人初学,仅供参考,存在错误和不足之处,请大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下载:
脉搏检测 体温检测设计.zip
(6.92 MB, 下载次数: 631)
