查看: 8604|回复: 9
stm32小车超声波避障源码
ID:263085 发表于 2017-12-18 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt.小车超声波避障
stm32单片机源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "Sonic.h"
  4. #include "USART1.h"
  5. #include "bsp_systick.h"
  6. #include "TIM3_PWM.h"
  7. #include "direction.h"
  8. u32 PW1;      //左轮pwm
  9. u32 PW2;      //右轮pwm
  10. u16 PW3;      //舵机pwm
  11. extern  u32 averge_distance;    //超声波值
  12. int main(void)
  13. {
  14.         DIRECTION_GPIO_CONFIG();   //电机初始化
  15.         TIM3_PWM_Init(9999,143);         //小车电机速度(占空比)控制
  16.         SysTick_Init();           //系统滴答定时器初始化
  17.         USART_Config();                                                //串口初始化
  18.         LED_GPIO_Config();
  19.         UltrasonicWave_Configuration();     //超声波模块初始化
  20.         TIM2_Configuration();           //定时器2初始化
  21.         while(1)
  22.         { Average_Distance();         //超声波发送
  23.                 Delay_ms (500);              //延时500ms
  24.           Auto_run();                 //自动避障函数
  25.                 printf("The Distance is:%d\r\n",averge_distance);      //串口打印超声波数值
  26.         }
  27. }
  28. /*************************超声波模块工作原理***********************************/
  29. //基本工作原理:
  30. //(1)采用IO口TRIG触发测距,给至少10us的高电平信号;
  31. //(2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
  32. //(3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
  33. //本模块使用方法简单,一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时
  34. //就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,即可以达到你移动测量的值.
  35. /****************************************************************************/
小车超声波避障.rar (352.12 KB, 下载次数: 313)
ID:506687 发表于 2019-8-28 10:02 | 显示全部楼层
能行吗
ID:563261 发表于 2019-7-26 21:20 | 显示全部楼层
感谢楼主
ID:521875 发表于 2019-7-18 00:19 | 显示全部楼层
感谢楼主!
ID:371387 发表于 2019-3-13 12:32 | 显示全部楼层
我想知道怎么接的,用了几个电机,三个pwm通道,通道三好像没用
ID:466569 发表于 2019-2-18 17:18 | 显示全部楼层
楼主,在吗,希望根据你的代码做一个小车,但是现在还是小白,请问理解你的代码需要学习stm32哪些部分那?因为时间比较紧,所以就先学和小车相关的部分了,谢谢,希望回复一下
ID:89134 发表于 2019-1-24 01:11 | 显示全部楼层
例程很好
ID:342577 发表于 2018-5-31 23:36 | 显示全部楼层
附件无法下载 还扣币了
ID:211103 发表于 2018-5-3 22:09 | 显示全部楼层
坑逼,居然不完整
ID:256800 发表于 2018-4-27 20:54 | 显示全部楼层
例程很好
