单片机汇编源程序如下:
- ;这是关于单个DS18B20的测温程序,数据脚为P3.3,晶振是11.059MHZ
- ;温度传感器18B20采用器件默认的12位转化,最大转化时间要750毫秒
- ;用1602液晶屏显示,显示温度从00到99度,精确到0.0625度
- ;内存分配声明
- TEMPER_L EQU 29H;用于保存读出温度的低字节
- TEMPER_H EQU 28H;用于保存读出温度的高字节
- T_DF EQU 27H ;FORMAT后的小数部分(decimal fraction),半字节的温度小数(存在低四位)
- T_INTEGER EQU 26H ;FORMAT后的整数部分(integer),将两字节的温度整合成1字节
- FLAG1 BIT 50H;位地址50H是字节2AH的最低位,用作是否检测到DS18B20的标志位
- A_BIT EQU 20h ;液晶十位数存放内存位置
- B_BIT EQU 21h ;液晶个位数存放内存位置
- C_BIT EQU 22H ;个位小数
- D_BIT EQU 23H ;十位小数
- E_BIT EQU 24H ;百位小数
- F_BIT EQU 25H ;千位小数
- RS BIT P2.0 ;这3位是液晶屏的控制信号,连接方式由具体硬件而定
- RW BIT P2.1
- E BIT P2.2
- ORG 0000H
- LJMP MAIN
- ORG 0100H
- MAIN:
- LCALL INIT_RS232
- CLR P1.3
- LCALL T_CONVERSION;调用读温度子程序
- LCALL T_FORMAT;将读出的2字节温度格式化
- LCALL DISPLAY;调用液晶显示子程序
- LCALL D1S;延时1秒后再测
- LJMP MAIN
- ;--------------DS18B20的温度转换子程序,具体时序请参考资料-------------------
- T_CONVERSION: LCALL INIT_1820;先复位DS18B20
- JB FLAG1,T_C0
- RET ; 判断DS1820是否存在 若DS18B20不存在则返回
- T_C0: MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#44H ; 发出温度转换命令
- LCALL WRITE_1820
- LCALL D1S ;这里等待AD转换结束,12位的话要延时750m秒
- LCALL INIT_1820;准备读温度前先复位
- MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令
- LCALL WRITE_1820
- LCALL READ_1820; 将读出的温度数据保存到28H(TEMPER_H)和29H(TEMPER_L)处
- RET
- ;------DS18B20复位初始化程序-----------------------------------------
- INIT_1820: SETB P3.3
- NOP
- CLR P3.3
- MOV R0,#2 ;主机发出延时500微秒的复位低脉冲
- INIT0: MOV R1,#250
- DJNZ R1,$
- DJNZ R0,INIT0
- SETB P3.3;然后拉高数据线
- NOP
- MOV R0, #15
- INIT1: JNB P3.3, INIT3;延时60us等待DS18B20回应
- DJNZ R0, INIT1
- LJMP INIT4 ; 超时而没有响应
- INIT3: SETB FLAG1 ; 置标志位,表示DS1820存在
- LJMP INIT5
- INIT4: CLR FLAG1 ; 清标志位,表示DS1820不存在
- LJMP INIT6
- INIT5: MOV R0, #120
- DJNZ R0, $ ; 延时240us
- INIT6: SETB P3.3
- RET
- ;---------写DS18B20的子程序(有具体的时序要求)-------------------------------------
- WRITE_1820: MOV R2,#8;一共8位数据
- WR0: CLR P3.3
- MOV R3,#6
- DJNZ R3,$
- RRC A
- MOV P3.3,C
- MOV R3,#20
- DJNZ R3,$
- SETB P3.3
- NOP
- NOP
- DJNZ R2,WR0
- SETB P3.3
- RET
- ;------读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据--------------------------
- READ_1820: MOV R4,#2 ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
- MOV R1,#TEMPER_L ; 低位存入29H(TEMPER_L)
- RE0: MOV R2,#8
- RE1: SETB P3.3
- NOP
- NOP
- CLR P3.3
- NOP
- NOP
- SETB P3.3
- MOV R3,#5
- DJNZ R3, $
- MOV C,P3.3
- MOV R3,#20
- DJNZ R3, $
- RRC A
- DJNZ R2,RE1
- MOV @R1,A
- DEC R1 ; 高位存入28H(TEMPER_H)
- DJNZ R4,RE0
- RET
- ;-----整合读出的两字节温度(关于DS18B20读出的2字节温度格式请参考资料)----------
- T_FORMAT: MOV A, #0FH
- ANL A, TEMPER_L
- MOV T_DF, A ;获得小数部分(4位)
- MOV A, TEMPER_L
- SWAP A
- MOV TEMPER_L, A
- MOV A, TEMPER_H
- SWAP A
- MOV R0, #TEMPER_L
- XCHD A, @R0
- MOV T_INTEGER, A ;获得整数部分(1字节)
- RET
- ;-------液晶显示的子程序(显示前先格式转换)---------------------------------------
- DISPLAY: mov a, T_INTEGER
- mov b,#10
- div ab
- mov A_BIT,a ;十位存在A_BIT
- mov B_BIT,b ;个位存在B_BIT
- MOV A, T_DF
- MOV R0, #C_BIT
- MOV R2, #4
- D0: MOV B, #10
- MUL AB
- MOV B, #16
- DIV AB
- MOV @R0, A ;从个位小数C_BIT,到十位D_BIT,百位E_BIT,千位F_BIT
- INC R0
- MOV A, B
- DJNZ R2, D0
- ;----二进制到ASCII码转换--------------
- MOV A, #30H
- ORL A_BIT, A
- ORL B_BIT, A
- ORL C_BIT, A
- ORL D_BIT, A
- ORL E_BIT, A
- ORL F_BIT, A
- LCALL INITIAL
- MOV A, #10000000B ; LINE1: DB 'Now is:',00H
- LCALL WRITE_INSTRUCTION
- MOV DPTR, #LINE1
- LCALL PR_STRING
- MOV A, A_BIT
- LCALL TX_CHAR
- LCALL WRITE_LCDDATA
- MOV A, B_BIT
- LCALL TX_CHAR
- MOV A, #2EH
- LCALL TX_CHAR;'.'字符
- MOV A, C_BIT
- LCALL TX_CHAR
- MOV A, D_BIT
- LCALL TX_CHAR
- MOV A, E_BIT
- LCALL TX_CHAR
- MOV A, F_BIT
- LCALL TX_CHAR
- MOV A, #0DFH ;下面两个是摄氏度的数字符号
- LCALL TX_CHAR
- MOV A, #43H
- LCALL TX_CHAR
- MOV A, #0AH
- LCALL TX_CHAR
- mov a, #11000000B ; LINE2: DB 'WANG XUE MIN!',00H
- Lcall write_instruction
- MOV DPTR, #LINE2
- LCALL PR_STRING
- RET
- ;---液晶屏初始化,具体请参考资料-------------------------------------------------
- initial: MOV A, #01H
- MOV A, #38H
- LCALL WRITE_instruction
- MOV A, #0FH
- MOV A, #06H
- RET
- ;----写液晶指令的子程序------------------------------------------
- WRITE_instruction: MOV P0, A
- CLR RS ;写入控制命令
- CLR RW
- CLR E
- LCALL DELAY
- SETB E
- RET
- ;----写液晶数据的子程序---------------------------------------------
- write_lcddata: MOV P0, A
- SETB RS ;写入数据
- CLR RW
- CLR E
- LCALL DELAY ;判断液晶模块是否忙
- SETB E
- RET
- ;-----写行字符的子程序---------------------------------------------------------------
- PR_STRING: CLR A
- MOVC A, @A+DPTR
- JZ END_PR
- INC DPTR
- LJMP PR_STRING
- END_PR: RET
- ;----查看液晶忙碌信号的子程序---------------------------------------------------------
- DELAY: MOV P0,#0FFH ;判断液晶显示器是否忙的子程序
- CLR RS
- SETB RW
- CLR E
- NOP
- SETB E
- JB P0.7,DELAY ;如果P1.7为高电平表示忙就循环等待
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
95060445lcd1602-18B20.rar
(15.69 KB, 下载次数: 72)
