查看: 20096|回复: 39
STM32简易直流电机速度环PID闭环控制源码
ID:263862 发表于 2017-12-19 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于STM32开发简易运动控制卡
开发者:JasonLin
STM32定时器功能介绍
定时器
计数分辨率
计数类型
预分频系数
DMA请求
捕获/比较通道
编码器
接口
PWM
生成
TIM1
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM8
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM2
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM3
16
up/down/
both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM4
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM5
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM6
16
up
1-65536
yes
0
no
no
TIM7
16
up
1-65536
yes
0
no
no
TIM1TIM8为高级定时器
TIM6TIM7为基本定时器
TIM2TIM3TIM4TIM5为通用定时器
STM32定时器的通道/引脚分配
定时器
TIM1
TIM2
TIM3
TIM4
TIM5
TIM8
CH1引脚
PA8
PA0
PA6
PB6
PA0
PC6
CH2引脚
PA9
PA1
PA7
PB7
PA1
PC7
CH3引脚
PA10
PA2
PB0
PB8
PA2
PC8
CH4引脚
PA11
PA3
PB1
PB9
PA3
PC9
STM32定时器的通道/引脚重映射
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
TIM1TIM8定时器的功能包括:
16位向上、向下、向上/下自动装载计数器
16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为165535之间的任意数值
4个独立通道: 输入捕获 输出比较 PWM生成(边缘或中间对齐模式) 单脉冲模式输出
死区时间可编程的互补输出
使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路
允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器
刹车输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个已知状态
如下事件发生时产生中断/DMA 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数) 输入捕获 输出比较 刹车信号输入
支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
TIM2TIM3TIM4TIM5定时器功能包括:
● 16
位向上、向下、向上/向下自动装载计数器
● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为165536之间的任意数值
● 4个独立通道:输入捕获输出比较 ─ PWM生成(边缘或中间对齐模式)─ 单脉冲模式输出
使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路
如下事件发生时产生中断/DMA更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) ─ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数) ─ 输入捕获输出比较
触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理 165536之间的任意数值
TIM6TIM7定时器的主要功能包括:
● 16位自动重装载累加计数器
● 16位可编程(可实时修改)预分频器,用于对输入的时钟按系数为165536之间的任意数值分频
触发DAC的同步电路   :此项是TIM6/7独有功能
在更新事件(计数器溢出)时产生中断/DMA请求
开发目标1TIM14个通道生成PWMCH1PWM1  CH2PWM2
                                     CH3PWM3  CH4PWM4
           TIM84个通道生成PWMCH1PWM5  CH2PWM6
                                      CH3PWM7  CH4PWM8
注:PWM1PWM2 为一组,控制直流减速电机1
PWM3PWM4 为一组,控制直流减速电机2
PWM5PWM6 为一组,控制直流减速电机3
PWM7PWM8 为一组,控制直流减速电机4
PWM1PWM3PWM5PWM7作为电机正向脉冲输出,占空比为万分比)
PWM2PWM4PWM6PWM8作为电机反向脉冲输出,占空比为万分比)
开发目标2TIM7作为定时器中断,产生固定的时间间隔,便于计算电机及落地码盘的速度(单位时间间隔脉冲增量)
开发目标3TIM2TIM3TIM4TIM5作为编码器接口,读取编码器的旋转产生的脉冲数
TIM2CH1作为编码器1A相的输入,CH2作为编码器1B相的输入
TIM3CH1作为编码器2A相的输入,CH2作为编码器2B相的输入
TIM4CH1作为编码器3A相的输入,CH2作为编码器3B相的输入
TIM5CH1作为编码器4A相的输入,CH2作为编码器4B相的输入
(由于TIM2TIM5CH1CH2共用引脚PA0PA1,所以需要把TIM2
CH1CH2重映射到引脚PA15PB3)
(PA15PB3JTAG接口中的两只引脚 ,重映射前先把JTAG口关闭
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE)//关闭JTAG
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, DISABLE)//打开JTAG
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable ,ENABLE);//关闭JTAG
同时打开SWD
开发目标42.3TFT液晶显示屏显示电机或码盘的速度(单位时间间隔的脉冲增量)和码盘脉冲总数
未完待续、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
电机转速控制
  1. /***********************************************************************************
  2. Author     :JasonLin
  3. version           :V1.1
  4. Date       :2014/8/2
  5. Description:Based on the STM32 Micro Control Unit design simple movement controller
  6. ************************************************************************************/
  7. #include "stm32f10x.h"
  8. #include "stm32f10x_conf.h"
  9. #include "UserConfiguration.h"
  10. #include "UserFunction.h"
  11. #include "UserDelay.h"
  12. #include "lcd.h"
  13. #include "led.h"
  14. extern s32 CNT2,CNT3,CNT4,CNT5,V2,V3,V4,V5,rcnt2,rcnt3,rcnt4,rcnt5;
  15. int main(void)
  16. {
  17.           SystemInit();
  18.         UserNVIC_Configuration();
  19.         UserTIM_Configuration();
  20.         UserLed_Configuration();
  21.         UserDelay_Configuration();
  22.         while(1)
  23.         {
  24.            delay_ms(200);LED1=!LED1;delay_ms(200);//LED1提示系统正常运行
  25.         }
  26.
  27.
  28.
  29. }
基于战舰STM32开发简易直流电机速度环PID闭环控制.rar (477.73 KB, 下载次数: 865)
参与人数 5黑币 +36 收起 理由
songhetai + 21 很给力!
shybody001 + 5
emmmmm + 5 赞一个!
1512 + 3
lzts88 + 2 赞一个!
收藏收藏21 分享淘帖 顶12 踩
ID:228357 发表于 2018-5-21 19:38 | 只看该作者
好东西,没有人评论下?
ID:88919 发表于 2018-5-22 23:04 | 只看该作者
好东西 下来学习玩玩
ID:228452 发表于 2018-5-26 04:53 | 只看该作者
Display the speed of the motor or encoder would be nice
ID:197515 发表于 2018-5-26 19:41 | 只看该作者
厉害了。流明
ID:218529 发表于 2018-6-2 17:16 | 只看该作者
学习啦 顶一个个
ID:160072 发表于 2018-6-21 10:36 | 只看该作者
很厉害哦 学习了
ID:320670 发表于 2018-7-20 16:38 | 只看该作者
值得参考
值得参考
ID:347083 发表于 2018-7-26 00:10 | 只看该作者
已下载,谢谢
ID:382485 发表于 2018-8-3 14:44 | 只看该作者
好东西,我来好评
ID:375234 发表于 2018-8-6 22:00 | 只看该作者
感谢分享,下下来看看
ID:284462 发表于 2018-8-8 11:56 | 只看该作者
感谢分享,下下来看看
ID:286687 发表于 2018-8-8 13:58 | 只看该作者
想知道楼主PID怎么调的 最近调四轴的PID调得想死
ID:77604 发表于 2018-8-8 16:16 | 只看该作者
赞  赞  赞  楼主厉害
ID:380389 发表于 2018-8-8 19:04 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:387516 发表于 2018-8-18 11:36 | 只看该作者
厉害哦 学习了
ID:365823 发表于 2018-9-16 18:57 | 只看该作者
下载来看看
ID:15170 发表于 2018-10-12 09:22 | 只看该作者
正在做这方面的,下来学习。谢谢分享
ID:405591 发表于 2019-2-26 13:32 | 只看该作者
谢谢分享,急需的资料
ID:409126 发表于 2019-3-3 21:35 | 只看该作者
楼主你好,请问是增量式还是位置式的PID调速呢
ID:255946 发表于 2019-3-7 13:10 | 只看该作者
谢谢分享
ID:428273 发表于 2019-3-9 22:29 | 只看该作者
不错!赞一个
ID:390701 发表于 2019-3-9 23:06 | 只看该作者
赞一个
ID:479685 发表于 2019-3-13 17:41 | 只看该作者
是完整的代码吗
ID:481460 发表于 2019-3-19 10:35 | 只看该作者
学习参考下
ID:499146 发表于 2019-3-29 09:28 | 只看该作者
赞一个
ID:495814 发表于 2019-5-15 19:15 | 只看该作者
好东西 下来学习玩玩
ID:544118 发表于 2019-5-21 19:54 | 只看该作者
不错哦,学习
ID:439204 发表于 2019-7-15 23:42 | 只看该作者
6666值得学习
ID:589372 发表于 2019-7-24 09:50 | 只看该作者
感谢楼主
ID:565203 发表于 2019-8-25 12:26 | 只看该作者
感谢楼主
ID:565203 发表于 2019-8-25 12:30 | 只看该作者
赞一个
ID:593904 发表于 2019-8-30 06:24 来自手机 | 只看该作者
不完整
ID:542711 发表于 2019-10-18 02:36 来自手机 | 只看该作者
好资料,谢谢
ID:567424 发表于 2019-11-19 22:14 | 只看该作者
下载学习一下
ID:657619 发表于 2019-12-6 15:36 | 只看该作者
学习一下
ID:239620 发表于 2019-12-10 14:51 | 只看该作者
不错的资料,用来学习,谢谢!
ID:660878 发表于 2019-12-10 18:42 | 只看该作者
值得学习一下
ID:868710 发表于 2020-12-27 12:57 | 只看该作者
不错的例程学习一下
