查看: 2584|回复: 2
51单片机定时器产生任意占空比PWM
ID:263971 发表于 2017-12-19 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h> //头文件
sbit output=P1^0; //输出端
unsigned int num=1; //辅助计时
void Init(void) //初始化函数
//对于定时器一般初始化需要六步
TMOD=0x01;
TL0 = 0x33;               //设置定时初值 //50ms
TH0 = 0xFE;              //设置定时初值
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
main()
Init();
if(num<=4)output=1; //使占空比为a
else output=0;
void Timer_0(void) interrupt 1 //中断函数
num++;
if(num>=40)num=1;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:282110 发表于 2018-2-4 13:11 | 只看该作者
占空比要设置百分30该怎么写啊
如果占空比设置百分30要怎么写啊
