看到一位厉害小哥自己做的,作为小白觉得不错,分享出来
红外报警器(双显示)
- #include <ioCC2530.h>
- #include "lcd.h"
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- #define LED1 P1_0 //定义P1.0口为LED1控制端
- #define LED2 P1_1 //定义P1.1口为LED2控制端
- #define LED3 P1_4 //定义P1.4口为LED3控制端
- #define DATA_PIN P0_4 //定义P0.4口为传感器的输入端
- //串口初始化函数
- void InitUart(void)
- PERCFG = 0x00; //外设控制寄存器 USART 0的IO位置:0为P0口位置1
- P0SEL |= 0x0c; //P0_2,P0_3用作串口(外设功能)
- P2DIR &= ~0XC0; //P0优先作为UART0
- U0CSR |= 0x80; //设置为UART方式
- U0GCR |= 11;
- U0BAUD |= 216; //波特率设为115200
- UTX0IF = 0; //UART0 TX中断标志初始置位0
- //串口发送函数
- void UartSendString(char *Data, int len)
- uint i;
- for(i=0; i<len; i++)
- U0DBUF = *Data++;
- while(UTX0IF == 0);
- UTX0IF = 0;
- //设置LED灯和P0.4相应的IO口
- void InitLed(void)
- P1DIR |= 0x13; //P1.0、P1.1、P1.4定义为输出
- P0SEL &= ~0x10;
- P0DIR &= ~0x10; //P0.4定义为输入口
- P2INP |= 0x20;
- LED2 = 0; //点亮D2 提示程序已运行
- void main(void)
- uchar i=0,j=0;
- CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
- while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为32M
- CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ
- InitLed();
- InitUart();
- InitUart();
- LCD_Init();
- LCD_Fill(0x00);
- for(i=1; i<6; i++)
- LCD_P16x16Ch_1(i*16,0,i-1);
- while(1)
- if(DATA_PIN == 1)
- LED1 = 0; //有人时LED1亮
- UartSendString("ON ", 3); //串口发送数据,提示用户
- for(i=3;i<6;i++)
- LCD_P16x16Ch_3(i*16,3,i-3);
- for(i=2;i<7;i++)
- LCD_P16x16Ch_4(i*16,5,i-2);
- j = 1;
- else
- LED1 = 1; //无人时LED1熄灭
- UartSendString("OFF ", 4); //串口发送数据,提示用户
- if(j == 1)
- LCD_Fill(0x00);
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
红外报警器(双显示).rar
(32.23 KB, 下载次数: 48)
