查看: 7688|回复: 16
单片机红外遥控计算器(仿真)
ID:258850 发表于 2017-12-26 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外遥控控制显示计算功能
红外遥控+LCD1602+计算器
红瓦遥控模块设计分为红外发送及红外接收
红瓦发送模块为遥控器,编码在实验说明部分
        图一 红外接收模块
LCD1602显示模块:
计算器显示可通过红外遥控或按键实现计算。
  1. #include<reg51.h>   //头文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit lcden=P2^7; //LCD1602控制引脚
  5. sbit rs=P2^6;
  6. sbit rw=P2^5;
  7. sbit busy=P0^7;//LCD忙
  8. sbit IRIN=P3^2;
  9. char i,j,temp;
  10. uchar IrValue[6];
  11. char Time,flag_1=0,flag_2=0;
  12. long a,b,c;     //a,第一个数 b,第二个数 c,得数
  13. char flag,fuhao;//flag表示是否有运算符键按下,fuhao表征按下的是哪个运算符
  14. //flag=1表示运算符键按下,flag=0表示运算符键没有按下;
  15. //fuhao=1为加法,fuhao=2为减法,fuhao=3为乘法,fuhao=4为除法。
  16. uchar code table[]={//运算数字输入数组
  17. 7,8,9,0,
  18. 4,5,6,0,
  19. 1,2,3,0,
  20. 0,0,0,0};
  21. uchar code table1[]={        //经处理后进行键输入显示准备的数组
  22. 7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
  23. 4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
  24. 1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
  25. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
  26. };
  27. void delay(uchar z) // 延迟函数
  28. {
  29. uchar y;
  30. for(z;z>0;z--)
  31.    for(y=0;y<110;y++);
  32. }
  33. void LcdWriteCom(uchar com) // 写指令函数
  34. {
  35.         rs=0;
  36.         P0=com;    //com指令付给P0口
  37.         delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
  38. }
  39. void LcdWriteData(uchar date) // 写数据函数
  40. {
  41.         rs=1; P0=date; delay(5);
  42.         lcden=1; delay(5); lcden=0;
  43. }
  44. void init() //初始化
  45. {
  46. lcden=1; //使能信号为高电平
  47. rw=0;
  48. LcdWriteCom(0x38); //8位,2行
  49. delay(5); LcdWriteCom(0x38); //8位,2行
  50. delay(5); LcdWriteCom(0x0c); //显示开,光标关,不闪烁*/
  51. delay(1); LcdWriteCom(0x06); //增量方式不移位 显竟獗暌贫 柚?
  52. delay(1); LcdWriteCom(0x80); //检测忙信号
  53. delay(1); LcdWriteCom(0x01); //显示开,光标关,不闪烁
  54. i=0; j=0;
  55. a=0;     //第一个参与运算的数
  56. b=0;     //第二个参与运算的数
  57. c=0;
  58. flag=0; //flag表示是否有符号键按下,
  59. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪个符号
  60. }
  61. void IrInit()
  62. {
  63.         IT0=1;//下降沿触发
  64.         EX0=1;//打开中断0允许
  65.         EA=1;        //打开总中断
  66.         IRIN=1;//初始化端口
  67. }
  68. char Judge()
  69. {
  70.         char num=-1;
  71.         if(flag_1)
  72.         {
  73.                 flag_1=2;flag_2=0;
  74.                 switch(IrValue[2])
  75.                 {
  76.                         case 0x19:num=12;break;
  77.                         case 0x40:num=15;break;
  78.                         case 0x43:num=7;break;
  79.                         case 0x15:num=11;break;
  80.                         case 0x09:num=3;break;
  81.                         case 0x0D:num=14;break;
  82.                         case 0x16:num=13;break;
  83.                         case 0x0C:num=8;break;
  84.                         case 0x18:num=9;break;
  85.                         case 0x5E:num=10;break;
  86.                         case 0x08:num=4;break;
  87.                         case 0x1C:num=5;break;
  88.                         case 0x5A:num=6;break;
  89.                         case 0x42:num=0;break;
  90.                         case 0x52:num=1;break;
  91.                         case 0x4A:num=2;break;
  92.                         default :num=16;break;  //
  93.                         }
  94.                 }
  95.                 return num;
  96.
  97. }
  98. char keyscan() // 键盘扫描程序
  99. {
  100.         char num=-1;
  101.         P1=0xfe;
  102.         if(P1!=0xfe)
  103.         {
  104.            delay(20);// 延迟20ms
  105.            if(P1!=0xfe) {  temp=P1&0xf0;flag_2=2;
  106.             switch(temp)
  107.             {
  108.              case 0xe0:num=0;   break;        //7
  109.              case 0xd0:num=1;   break;         //8
  110.              case 0xb0:num=2;   break;        //9
  111.              case 0x70:num=3;   break;        //÷
  112.             }
  113.            }   while(P1!=0xfe);
  114.         }
  115.         P1=0xfd;
  116.         if(P1!=0xfd)
  117.         {
  118.            delay(20);
  119.            if(P1!=0xfd){  temp=P1&0xf0;flag_2=2;
  120.             switch(temp)
  121.             {
  122.              case 0xe0:num=4; break; //4
  123.              case 0xd0:num=5; break; //5
  124.              case 0xb0:num=6; break; //6
  125.              case 0x70:num=7; break; //×
  126.             }
  127.            }   while(P1!=0xfd);//等待按键释放
  128.    }
  129.         P1=0xfb;
  130.         if(P1!=0xfb){  delay(20);
  131.            if(P1!=0xfb) { temp=P1&0xf0;flag_2=2;
  132.             switch(temp)
  133.             {
  134.              case 0xe0:num=8;    break;         //1
  135.              case 0xd0:num=9;    break;         //2
  136.              case 0xb0:num=10;   break;         //3
  137.              case 0x70:num=11;   break;         //-
  138.             }
  139.            }   while(P1!=0xfb);
  140.
  141.    }
  142.         P1=0xf7;
  143.         if(P1!=0xf7){   delay(20);
  144.            if(P1!=0xf7){ temp=P1&0xf0;flag_2=2;
  145.             switch(temp)
  146.             {
  147.              case 0xe0:num=12; break;  //清0键
  148.              case 0xd0:num=13; break;  //数字0
  149.              case 0xb0:num=14; break;  //等于键
  150.              case 0x70:num=15; break;  //加
  151.             }
  152.                 } while(P1!=0xf7);
  153.         }
  154.          return num;
  155. }
  156. void display(char num)
  157. {
  158.         if(flag_1==2||flag_2==2)
  159.         {
  160.
  161.                 flag_1=0;
  162.                 flag_2=0;
  163.                 if(num<12&&num>=0)
  164.                 {
  165.
  166.                  if(num==0||num==1||num==2||num==4||num==5||num==6||num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'7','8'或'9
  167.                    {
  168.                            if(j!=0){LcdWriteCom(0x01); j=0;  }
  169.                            if(flag==0)//没有按过运算符键
  170.                                 { a=a*10+table[num];    } //按下数字存储到a
  171.                                 else //如果按过运算符键
  172.                                 {    b=b*10+table[num];   }//按下数字存储到b
  173.                    }
  174.                    else if(num==3)//如果按下的是'/'            除法
  175.                    {
  176.                         // count++;
  177.                         flag=1;         //按下运算符
  178.                         fuhao=4;//4表示除号已按
  179.                    }
  180.
  181.                    else if(num==7&&flag<=1)//如果按下的是'×'
  182.                    {
  183.
  184.                           // count++;
  185.                            flag=1;
  186.                           fuhao=3;//3表示乘号已按
  187.                    }
  188.                    else if(num==11)//如果按下的是'-'
  189.                    {
  190.
  191.                           //count++;
  192.                         flag=1;
  193.                         fuhao=2;//2表示减号已按
  194.                    }
  195.                         i=table1[num];  //数据显示做准备
  196.                         LcdWriteData(0x30+i);//显示数据或操作符号
  197.            }
  198.            else
  199.            {
  200.                 switch(num)
  201.                    {
  202.                         case 12:{LcdWriteCom(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
  203.                                         break;
  204.                         case 13:{                //按下的是"0"
  205.                            if(flag==0)//没有按过运算符键
  206.                            { a=a*10;  LcdWriteData(0x30);       }
  207.                            else if(flag==1)//如果按过运算符键
  208.                            {  b=b*10;   LcdWriteData(0x30);       }
  209.                           }     break;
  210.                         case 14:{j=1; //按下等于键,根据运算符号进行不同的算术处理
  211.                                            if(fuhao==1)           //加法运算
  212.                                            {
  213.
  214.                                                         LcdWriteCom(0x80+0x4f);//按下等于键,光标前进至第二行最后一个显示处
  215.                                                         LcdWriteCom(0x04);     //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格
  216.                                                         c=a+b;
  217.                                                         while(c!=0){LcdWriteData(0x30+c%10);        c=c/10;                }
  218.                                                         LcdWriteData(0x3d);     //再写"="
  219.                                                         a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  220.                                            }
  221.                                          else if(fuhao==2)         //减法运算
  222.                                            {
  223.                                                         LcdWriteCom(0x80+0x4f);//光标前进至第二行最后一个显示处
  224.                                                         LcdWriteCom(0x04);     //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格(这个照理说顺序不对,可显示和上段一样)
  225.                                                         if(a-b>0)                 c=a-b;
  226.                                                         else                      c=b-a;
  227.                                                         while(c!=0)        { LcdWriteData(0x30+c%10);c=c/10;         }
  228.                                                         if(a-b<0)          LcdWriteData(0x2d);
  229.                                                          LcdWriteData(0x3d);     //再写"="
  230.                                                          a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  231.                                            }
  232.                                          else if(fuhao==3)        //乘法运算
  233.                                                 {LcdWriteCom(0x80+0x4f);            LcdWriteCom(0x04);
  234.                                                         c=a*b;
  235.                                                         while(c!=0)        {LcdWriteData(0x30+c%10);        c=c/10;              }
  236.                                                         LcdWriteData(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  237.                                                  }
  238.                                           else if(fuhao==4)//除法运算
  239.                                                         {
  240.        LcdWriteCom(0x80+0x4f);
  241.        LcdWriteCom(0x04);
  242.        i=0;
  243.        if(b!=0)
  244.        {
  245.        c=(long)(((float)a/b)*1000);
  246.        while(c!=0)
  247.        {
  248.        LcdWriteData(0x30+c%10);
  249.        c=c/10;
  250.        i++; if(i==3) LcdWriteData(0x2e);
  251.        }
  252.        if(a/b<=0)
  253.        {
  254.        if(i<=2)
  255.        {
  256.
  257.        if(i==1) LcdWriteData(0x30);
  258.        LcdWriteData(0x2e);           //  .
  259.        LcdWriteData(0x30);
  260.        }
  261.
  262.        LcdWriteData(0x30);           //
  263.        }
  264.        LcdWriteData(0x3d);
  265.        a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  266.        }
  267.        else
  268.        {
  269.        LcdWriteData('!');LcdWriteData('R');LcdWriteData('O');
  270.        LcdWriteData('R');LcdWriteData('R');LcdWriteData('E');
  271.        }
  272.                                                         }
  273.
  274.                           }  break;
  275.                          case 15:LcdWriteData(0x30+table1[num]);flag++;fuhao=1;break;        //加键         设置加标志fuhao=1;
  276.                         }
  277.                 }//P1!=0xf7
  278.         }
  279. }
  280. main()
  281. {
  282.         init();                //系统初始化
  283.         IrInit();
  284.         while(1)
  285.         {
  286.            char s=keyscan();//键扫描
  287.                 char s1=Judge();
  288.                 if(flag_2==2)
  289.                 display(s);
  290.                 if(flag_1==2)
  291.                         display(s1);
  292.         }
  293. }
  294. void ReadIr() interrupt 0
  295. {
  296.         uchar j,k;
  297.         uint err;
  298.         Time=0;
  299.         flag_1=1;
  300.         delay(700);        //7ms
  301.         if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
  302.         {
  303.
  304.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  305.                 /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  306.                 侯,程序死在这里*/
  307.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
  308.                 {
  309.                         delay(1);
  310.                         err--;
  311.                 }
  312.                 if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
  313.                 {
  314.                         err=500;
  315.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
  316.                         {
  317.                                 delay(1);
  318.                                 err--;
  319.                         }
  320. ……………………
  321. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
LCD1602+IR+计算器(仿真).zip (185.73 KB, 下载次数: 131)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
好大的温暖 + 5 很给力!
ID:275432 发表于 2018-1-13 01:06 | 显示全部楼层
楼主可以分享一份资料吗
ID:275432 发表于 2018-1-13 01:07 | 显示全部楼层
学到了学到了
ID:303466 发表于 2018-4-11 08:59 | 显示全部楼层
很好.....
ID:303466 发表于 2018-4-11 09:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:258850 发表于 2018-5-17 16:28 | 显示全部楼层
好大的温暖 发表于 2018-1-13 01:06
楼主可以分享一份资料吗
好久没来了,资料都在呢
ID:342288 发表于 2018-6-2 17:31 | 显示全部楼层
楼主为啥我只能使用按键输入遥控没有响应。。
ID:342288 发表于 2018-6-2 18:57 | 显示全部楼层
楼主红外功能不能使用啊
ID:258850 发表于 2018-6-3 10:53 | 显示全部楼层
遥控编码对应下,不能用遥控就是编码问题。
ID:342288 发表于 2018-6-3 16:50 | 显示全部楼层
是这段和电源 :45H
Mode :46H
声音 :47H
>>|  : 44H
左   :40H
右         :43H
EQ         :07H
VOL- :15H
VOL+ :09H
RPT         :19H
U/SD :0DH
0         :16H
1         :0CH
2         :18H
3         :5EH
4         :08H
5         :1CH
6         :5AH
7         :42H
8         :52H
9         :4AH
这段对应吗? 那10以后的num对应什么
ID:258850 发表于 2018-6-4 09:32 | 显示全部楼层
不用看num,看case的编码,举个例子:0x0D对应num=14,说明U/SD按键对应的值是14,这个num值是方便处理数据用的;0x09对应num=3,说明RPT键按下对应的num值是3.这里的按键我是根据遥控器上面画的。不止16个按键,但我只写了16个,你还可以写num=17、18、19,我用的矩阵键盘只有16个,所以没多写。
ID:363782 发表于 2018-7-6 15:56 | 显示全部楼层
为什么打不开?????
ID:454386 发表于 2018-12-25 14:42 | 显示全部楼层
很不错
ID:557368 发表于 2019-6-10 21:04 | 显示全部楼层
请问一下,那这个红外发射部分要怎么弄呢??
ID:556935 发表于 2019-6-30 22:01 | 显示全部楼层
红外遥控是真的不行,楼主可以指教下么
ID:616547 发表于 2020-1-1 10:20 | 显示全部楼层
为什么我键码都是对的,但是就是红外用不了呢
ID:1055982 发表于 2023-10-19 15:24 | 显示全部楼层
红外没法实现,只能用键盘
