下面的程序是基于52单片机CO2浓度测量系统,请问一下下列程序是否具有上位机通信功能,如果想用PWM输出的方式怎么写程序
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd1602.H"
#define ulong unsigned long
uchar code tab[9]={0xff,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};
uchar date[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
延时子程序
延时时间(xms*1)ms
void delayms(uint xms)
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void send(uchar dat) //发送一字节
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
void main(void)
uint tmp;
uchar i;
TMOD=0x20; // T1定时方式2
SCON=0x40;//串行工作 方式1
PCON=0x00; //不加倍
TH1=TL1=0xfd; //定时器1赋初值 保证波特率9600
TR1=1; //开定时器1
REN=1; //允许串口接收
init_1602(); //液晶初始化
delayms(10);
ES=1; //打开串口中断
EA=1; //开总中断
for(i=0;i<9;i++) //向co2传感器发送数据
send(tab[i]);
delayms(1000); //延时一秒 刷新测得数据
tmp=date[2]*256+date[3]; //计算出co2浓度值
if(tmp>9999)
tmp=0;
WRITE_LCD1602_COM(0x80+8);
if((tmp/1000)>0)
WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp/1000]);
else WRITE_LCD1602_DAT(' ');
WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp%1000/100]);
WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp%100/10]);
WRITE_LCD1602_DAT(LCD1602_Table[tmp%10]);
void serial()interrupt 4 //串口中断服务函数
static uchar j;
ES=0; //禁止中断
if(!RI);
RI=0; //清楚接收完毕标志
date[j]=SBUF;
if(date[0]==0xff) //判断接收到的第一位为传感器所发数据
j++;
j=0;
if(j==9) //接收传感器所发数据9字节
j=0;
ES=1; //允许串口中断
