查看: 1866|回复: 3
求助,当我按下k1时,hour加4,这是为什么?怎么样将它修改为加一??
ID:268578 发表于 2017-12-31 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>    //  包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char Tab[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char port[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
unsigned char int_time ; //中断次数计数变量
unsigned char second;    //秒计数变量
unsigned char minute;    //分钟计数变量
unsigned char hour=12;     //小时计数变量
unsigned char funtion_flag=0;
sbit KEY1=P3^0;
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
void delay(void)      //延时函数,延时约0.6ms
{     unsigned char j;
                for(j=0;j<180;j++);
/*延时程序*/
void delay_ms(unsigned int z)
{                unsigned int i,j;
                for(i=0; i<z; i++)
                for(j = 0; j < 110; j++);
函数功能:显示秒的子程序 入口参数:s
void DisplaySecond(unsigned char s)
{     P2=port[6];        //P2.6引脚输出低电平, DS6点亮
                P0=Tab[s/10];          //显示十位
                delay();   delay();    delay();
                P2=port[7];       //P2.7引脚输出低电平, DS7点亮
                P0=Tab[s%10];         //显示个位
                P2=0xff;     //关闭所有数码管
                P0=0xff;
函数功能:显示分钟的子程序 入口参数:m
void DisplayMinute(unsigned char m)
{       P2=port[3];   // P2.3引脚输出低电平, DS3点亮
                P0=Tab[m/10];//显示个位
                P2=port[4];   // P2.4引脚输出低电平, DS4点亮
                P0=Tab[m%10];
                  P2=port[5];   //P2.5引脚输出低电平, DS5点亮
                  P0=0x40;   //分隔符“-”的段码
                  P2=0xff;   //关闭所有数码管
                  P0=0xff;
函数功能:显示小时的子程序 入口参数:h
void DisplayHour(unsigned char h)
{       P2=port[0];        //P2.0引脚输出低电平, DS0点亮
            P0=Tab[h/10];          //显示十位
                P2=port[1];       //P2.1引脚输出低电平, DS1点亮
                P0=Tab[h%10];    //显示个位
                P2=port[2];     //P2.2引脚输出低电平, DS2点亮
                P2=0xff;     //关闭所有数码管
                P0=0xff;
void Key_Scanf(void)
        if(KEY1==0)
                {       delay_ms(10);
                if(funtion_flag==0)
                         {      funtion_flag=1;
                                         while(KEY1==0);
        if(KEY1==0)
                {                delay_ms(10);
                                if(KEY1==0)
                        {      if(funtion_flag==1)
                         {      funtion_flag=2;
                                         while(KEY1==0);
         if(KEY1==0)
          {        delay_ms(10);
                  if(KEY1==0)
                        if(funtion_flag==2)
                          {      funtion_flag=3;
                                          while(KEY1==0);
          if(KEY1==0)
           {        delay_ms(10);
                           if(KEY1==0)
                           {   if(funtion_flag==3)
                                funtion_flag=0;
                              while(KEY1==0);
        if(funtion_flag==1)   //小时调整
        {      if(KEY2==0)
                        {  delay_ms(10);
                           hour++;
                        if(KEY3==0)
                         {  delay_ms(10);
                           if(KEY3==0)
                           {  hour--;
        if(funtion_flag==2)      //分钟调整
        {     if(KEY2==0)
                  {  delay_ms(10);
                           if(KEY2==0)
                           { minute++;
                  if(KEY3==0)
                  {  delay_ms(10);
                           if(KEY3==0)
                           { minute--;
        if(funtion_flag==3)     //秒调整
        {     if(KEY2==0)
                   {  delay_ms(10);
                                if(KEY2==0)
                                { second++;
                  if(KEY3==0)
                   {  delay_ms(10);
                                 if(KEY3==0)
                                 { second--;
/*********  主函数 ***************/
void main(void)
                unsigned int i;
                while(KEY4!=0);
                TMOD=0x01;             //使用定时器T0
                EA=1;                  //开中断总允许
                ET0=1;                 //允许T0中断
                TH0=(65536-46083)/256;  //定时器高八位赋初值
                TL0=(65536-46083)%256;  //定时器低八位赋初值
                TR0=1;
                int_time=0;    //中断计数变量初始化
                second=0;      //秒计数变量初始化
                minute=0;     //分钟计数变量初始化
                hour=12;       //小时计数变量初始化
{      while(funtion_flag==0)    //无按键按下时显示
                {    DisplaySecond(second);    //调用秒显示子程序
                         delay();
                                DisplayMinute(minute);   //调用分钟显示子程序
                                delay();
                                        DisplayHour(hour);
                                        delay();
                                        Key_Scanf();
                while(funtion_flag==1)   //小时闪烁
                 {    DisplayHour(hour);       //调用时显示子程序
                           delay();
                          for(i=0;i<3;i++)
                            delay();
                                   delay();
                        Key_Scanf();
           while(funtion_flag==2)    //分闪烁
                 {    DisplayMinute(minute);   //调用分显示子程序
                           delay();
                           for(i=0;i<3;i++)
                    {  DisplaySecond(second);   //调用秒钟显示子程序
                   delay();
                                 DisplayHour(hour);
                                delay();
                                 Key_Scanf();
                while(funtion_flag==3)     //秒闪烁
                      delay();
                   for(i=0;i<3;i++)
                   {   DisplayMinute(minute);   //调用分钟显示子程序
                              delay();
                            DisplayHour(hour);
                                   delay();
                                   Key_Scanf();
                                   Key_Scanf();
/***** 函数功能:定时器T0的中断服务子程序 *****/
void interserve(void ) interrupt 1 using 1  //调用定时器0
{     int_time++;
        if(int_time==20)
         {   int_time=0;    //中断计数变量清0
                 second++;      //秒计数变量加1
    if(second==60)
         {   second=0;    //如果秒计满60,将秒计数变量清0
             minute++;    //分钟计数变量加1
        if(minute==60)
         {   minute=0;    //如果分钟计满60,将分钟计数变量清0
             hour++;      //小时计数变量加1
         if(hour==24)
          {   hour=0;    //如果小时计满24,将小时计数变量清0
          TH0=(65536-46083)/256;   //定时器重新赋初值
ID:258566 发表于 2017-12-31 12:28 | 只看该作者
按键程序没写好。
以下是你的代码,未修改,看看小时调整和分钟调整有什么区别。
  1. if(funtion_flag==1)   //小时调整
  2.         {      if(KEY2==0)
  3.                         {  delay_ms(10);
  4.                            hour++;
  5.                          }
  6.                         if(KEY3==0)
  7.                          {  delay_ms(10);
  8.                            if(KEY3==0)
  9.                            {  hour--;
  10.                            }
  11.                          }
  12.         }
  13.         if(funtion_flag==2)      //分钟调整
  14.         {     if(KEY2==0)
  15.                   {  delay_ms(10);
  16.                            if(KEY2==0)
  17.                            { minute++;
  18.                            }
  19.                   }
  20.                   if(KEY3==0)
  21.                   {  delay_ms(10);
  22.                            if(KEY3==0)
  23.                            { minute--;
  24.                            }
  25.                   }
  26.         }
就是没消抖。
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的奖励!
ID:268578 发表于 2017-12-31 14:14 | 只看该作者
cccc888 发表于 2017-12-31 12:28
按键程序没写好。
以下是你的代码,未修改,看看小时调整和分钟调整有什么区别。就是没消抖。
我不知道怎么消除这个
ID:213173 发表于 2017-12-31 17:16 | 只看该作者
11225 发表于 2017-12-31 14:14
我不知道怎么消除这个
你把按键扫描程序改这样试试
        if(!KEY1)
                delay_ms(10);
                if(!KEY1)
                        funtion_flag++;
                        if(funtion_flag>=4)
                                funtion_flag=0;
                        while(!KEY1);
        if(!KEY2)   //+
                delay_ms(10);
                if(!KEY2)
                        if(funtion_flag==1)
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(funtion_flag==2)
                                minute++;
                                if(minute>=60)
                                        minute=0;
                        if(funtion_flag==3)
                                second++;
                                if(second>=60)
                                        second=0;
                        while(!KEY2);
        if(!KEY3)      //-
                delay_ms(10);
                if(!KEY3)
                        if(funtion_flag==1)
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                        if(funtion_flag==2)
                                minute--;
                                if(minute>=60)
                                        minute=59;
                        if(funtion_flag==3)
                                second--;
                                if(second>=60)
                                        second=59;
                        while(!KEY3);
